Citroen C3 2017: Radio wyłącza się po 2 minutach na wyłączonym silniku
BigBlackBob 16 Wrz 2024 13:46 153 1
  • #1 21228346
    BigBlackBob
    Poziom 5  
    Mam problem w citroenie c3 gen. III z 2017 roku z radiem wyposażonym w nawigację. Auto przy wyłączonym zapłonie pozwala uruchomić radio na max 2 minuty po czym przechodzi w tryb oszczędzania energii. Kolejne próby uruchomienia radia kończą się kilku sekundowym działaniem radia i przejście w tryb oszczędzania energii. Aby uruchomić radio na dłużej czyli max 2 minuty należy uruchomić silnik i po jego zgaszeniu sytuacja wygląda tak samo. Jest taka pętla. Wydaje mi się się że radio na wyłącznym silniku powinno działać dłużej niż 2 minuty.
    Problem występuje także z uruchomieniem świateł z kluczyka. Po komunikacie o oszczędzaniu energii nie ma możliwości zdalnego uruchomiania świateł mijania i dziennych.
    Podejrzewam akumulator ale nie jestem pewny. Czy może jest inny powód tego problemu.
  • #2 21228353
    Andrzej Ch.
    Poziom 33  
    Sprawdź akumulator. Wydaje się kończyć żywot, stąd przechodzenie do trybu oszczędzania energii.
