PS5 działa na TV, ale nie na monitorze już nie - sprawdzone kable i porty HDMI
dusiulop 16 Wrz 2024 18:41 117 9
  • #1 21228706
    dusiulop
    Poziom 3  
    Witam, posiadam konsolę ps5 z dziwnym problemem. Chodzi o to że obraz dziala na telewizorze ale na monitorze juz nie. Sprawdzałem różne kable i porty hdmi. Na monitorze działa ps4, PC ale ps5 już nie. Ale po podłączeniu do tv wszystko fajnie dziala. Kombinowałem w ustawieniach różne możliwości ale może coś przeoczyłem. Proszę o pomoc.
  • #2 21228718
    psine.pl
    Poziom 30  
    może kłopot z HDCP l
    tryb awaryjny też nie działa ?
  • #3 21228719
    sosarek
    Jaki monitor?
  • #4 21228747
    dusiulop
    Poziom 3  
    >>21228718 Wyłączałem i włączałem HDCP i nie działa, w trybie awaryjnym również nie działa
    >>21228747 Monitor Acer Nitro VG240Ybmiix
  • #5 21228780
    psine.pl
    Poziom 30  
    mierzyłeś czy nie masz zwarcia na którejś z linii sygnałowej ?
  • #6 21228850
    dusiulop
    Poziom 3  
    >>21228780 będę musiał sprawdzić tylko jak może robić się zwarcie, jak działa na TV i drugim monitorze na tym samym kablu, tylko nie w tym monitorze, na którym wszystko działa oprócz PS5
  • #7 21229129
    psine.pl
    Poziom 30  
    Niestety może. MIałęm raz taki przypadek, że działało w TV a na czymś bardziej wymagającym nie działało w większości ale czasem coś mignęło na ekranie. Powodem był zwarty jeden z TVS'ów do masy.
  • #8 21229136
    dusiulop
    Poziom 3  
    >>21229129 to sprawdzę, tylko u mnie nic nie miga nawet
  • #9 21229493
    tomus2k
    Konsola PS5 jest 4K a monitor FHD (PS4 jest FHD dlatego pracuje z tym monitorem) - normalnie konsola otrzymuje od monitora odpowiedź o dopuszczalnych trybach i tylko w takich pracuje. Brak takiej informacji od monitora lub błędna, konsola pracuje w trybie standardowym czyli 4K.
    Czyli nie obsługiwanym przez ten monitor.
    Można ręcznie wymusić tryby pracy konsoli:
    https://www.playstation.com/pl-pl/support/hardware/ps5-4k-resolution-guide/
    ps. Grzebanie tam może się skończyć tym, że konsola nie będzie dawać obrazu na żaden z monitorów jakie posiadasz - więc uważaj.
    Czasami tylko przywrócenie konsoli pomaga, proponuje przed zabawą zrobić backup.
  • #10 21229762
    dusiulop
    Poziom 3  
    To była pierwsza rzecz, jaką ustawiałem i nic nie dało, poza tym na tym monitorze działało wcześniej bez problemu, tylko pewnego dnia się nie uruchomiło nigdy więcej (nic nie zmieniałem)
