zapalniczka w fiacie brava
09 Gru 2005 17:25 3396 11
  • Poziom 13  
    Mam pytanie: zrobilem zwarcie na zapalniczce i przestala dzialac. okazalo sie jednak, ze bezpiecznik w skrzynce jest ok. prad dochodzi tylko na podswietlenie zapalniczki. gdzie szukac przyczyny? gdzie moze byc jeszcze jakis bezpiecznik? czy wplyw na to moze miec fakt, ze podswietlenie (zarowka) nie swieci mimo ,ze prad dochodzi? zakladam, ze jest przepalona. jakies bezpieczniki pod maska,lub za schowkiem? przy kierownicy wszystkie sa ok. z gory dziekuje za pomoc.pozdrawiam!
  • Poziom 19  
    Odłącz kable od zapalniczki i zobacz czy masz napięcie jak nie to mogło gdzieś Ci przepalić kabel.
  • Poziom 13  
    jest - i + na podswietlenie. + na zapalniczke nie ma. uslyszalem "pstrykniecie" przy zwarciu, wiec podejrzewam bezpiecznik jakis, tylko nie wiem gdzie go szukac..
  • Poziom 19  
    Popatrz dokładnie mi raz zrobiło się zwarcie na postojówce lewej a poszedł bezpiecznik od ogrzewania szyby.
  • Poziom 13  
    oswietlenie zapakniczki to zupełnie inny obwód niz jej zasilanie 99% spalony bezpiecznik- szukaj dokładnie w skrzynce z bezpiecznikami!
  • Poziom 19  
    Oświetlenie zapalniczki to jest bezpiecznik od postojówek.
  • Poziom 13  
    w skrzynce przy kierownicy wyjalem kolejno wszystkie bezpieczniki i je sprawdzilem. jezeli chodzi o podswietlenie to na 99% zarowka, bo podswietlenie popielniczki dziala, a podpiete sa te zarowki pod bezpiecznik od oswietlenia deski rozdzielczej. na samej zapalniczce bezpiecznik powinien byc 20-30 A i chyba takich trzeba szukac. wedlug instrukcji w ksiazce znalazlem bezpiecznik, sprawdzilem, dla pewnosci wlozylem nowy i nic nie pomoglo. wedlug oznaczen na klapce od bezpiecznikow przy kierownicy bezpiecznik od zapalniczki znajduje sie w innym miejscu.. tez sprawdzilem i tez ok, a zapalniczka nie dziala... podczas zwarcia uslyszalem cos jak dzwięk przepalanego bezpiecznika gdzies za zapalniczka (za deska rozdzielcza) czasami stosuje sie bezpiecznik przy samej zapalniczce, ale po rozkreceniu i wyjeciu obudowy zapalniczki zobaczylem tylko zlaczke i kabel idacy gdzies w deske.. i nie wiem gdzie dalej szukac usterki.. moze gdzies kolo radia? (zapalniczka dziala dopiero po wlaczeniu zaplonu, a wlasciwie dzialala:) radio dziala, bo podlaczone jest pod kabel od podtrzymania ustawien radia, wiec chodzi bez wlaczania zapłonu..
    Poziom 30  
    Najpierw ustal dokładnie który to jest bezpiecznik. Potem trzeba by spradzić czy zasilanie jest na obu jego końcówkach. Bezpieczniki mają małe metalowe wystające "czubki" od strony napisu i tam trzeba sprawdzać. Jezeli już jest napiecie na obu końcach to ze schematu ustalić na które złacze wychodzi i tam też sprawdzić. Auto ma już pare lat, skrzynka bezpieczników jest złożona z dwóch płytek (laminat pcb) i połaczona nitami. Czasami sie zdaża ze te nity nie kontaktują i nie ma przejścia pomiedzy złączem bezpiecznika a gniazdem z tyłu. Np w fiacie tipo/tempra z tego powodu "lubi" nie działać wentylator nawiewu. Wystarczy puknąć w puszkę i jest ok.
    Posprawdzaj dokładnie.
    Co do wrażenia że dźwięk był napewno z za zapalniczki to bym sie nie upierał - to jest tylko odczucie i dźwiek wcale nie musiał dobiec z tego miejsca.
  • Poziom 13  
    czy ta zapalniczka moze byc podlaczona z zasilania radia?
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    Przecież kable w aucie mają swoje kolory i przekrój. Najprościej odszukać sobie ten od zapalniczki, w aucie narobić jak najwięcej "dziur" w kokpicie (wymontować radio, schowek i co tam jeszcze ułatwi szukanie) i iść po tym kablu do bezpieczników.
  • Poziom 12  
    sprawdz dokladnie bezpieczniki to napewno on sie przepalil nic innego raczej nie moglo sie stac
    Poziom 29  
    W instrukcji obsługi samochodu jest (powinien być) spis bezpieczników i obwodów nimi zabezpieczonych.
    Przewód zasilający zapalniczkę ma zdecydowanie większy przekrój od pozostałych więc łatwo jest odszukać i sprawdzić jego ciągłość.
    Wesołych Świąt
    HenryK3
