Luźna wtyczka ładowarki w gniazdku - jak naprawić?
xWiteQx 22 Wrz 2024 01:28 222 6
  • #1 21234919
    xWiteQx
    Poziom 3  
    Hej,
    Od kilku tygodni wynajmuję pokój w innym miejscu. Pokój, w którym jest tylko jedno gniazdko, obok mojego łóżka. Właśnie z tym gniazdkiem, tak mi się wydaje, jest problem.
    Rzecz w tym, że wtyczka od ładowarki do mojego telefonu bardzo luźno trzyma się tych wgłębień w gniazdku. Na początku nie było tragedii, jedynym co uprzykrzało życie było to, że jedno delikatne pociągnięcie kabla, całkiem przypadkiem, mogło spowodować wypadnięcie wtyczki. Teraz jednak problem staje się coraz poważniejszy, bo często na początku ładowarka nie chce ładować. Trzeba nieraz trochę poruszać tą wtyczką z nadzieją, że zacznie działać.
    Biorę też pod uwagę opcję, że problem leży we wtyczce, jednak niestety mam tylko jedną, więc nie mam jak tego sprawdzić. Dodatkowo problem ten pojawia się tylko w tym konkretnym gniazdku. Jeśli ktoś wie, jak temu zaradzić, będę wdzięczny za wskazówkę.
  • #2 21234925
    Zaz13
    Gniazdko do wymiany chyba że chcesz je rozebrać i podciąć blaszki ale pamiętaj o wyłączeniu prądu!
  • #3 21234941
    clubber84
    Poziom 36  
    skoro wtyczka wypina się z gniazdka już od samego patrzenia na nią, to gniazdko nadaje się tylko do wymiany, a nie grzebania w nim!!
  • #4 21235089
    pszczyna
    Poziom 30  
    Przetestować inną ładowarką o znajomego a obecną na innym urządzeniu i wszystko będzie wyjaśnione.
  • #5 21235098
    klamocik
    To częsta przypadłość gniazdek bo są dwa rodzaje bolców wtyczek, inne w odkurzaczu a inne w ładowarce a jeszcze czasem przegrzanie robi swoje, ja bym rozebrał wyczyścił i podgiął styki ale jestem elektryk to umiem, do ciebie tylko wymiana.
  • #6 21235943
    xWiteQx
    Poziom 3  
    >>21235098 A czy da się jakkolwiek utrzymać na razie to gniazdko "przy życiu"? Pytam, bo nie mam pojęcia, kiedy właściciel będzie w stanie coś z tym zrobić, a ja sam wolałbym przy tym nie grzebać, bo się nie znam. Zastanawia mnie, dlaczego czasem to gniazdko działa, a czasem nie oraz dlaczego na początku nie było z tym w ogóle problemu, zaczął się dopiero z czasem i się pogłębia.
  • #7 21235996
    clubber84
    Poziom 36  
    Jeśli to jest jedyne gniazdko w pomieszczeniu, to pomyśl, co podłączały do niego osoby mieszkające tam przed tobą?
    Po opisie wychodzi, że w gniazdku są luźne przewody (niedokręcone) i do tego usmalone z przegrzania.
    Gniazdko do wymiany i nie ma na co czekać.
