Krótki test, parowanie oraz wnętrze Zamel ROW-02 (podwójny dopuszkowy włącznik światła)
p.kaczmarek2 27 Wrz 2024 07:22 1260 10
  • Zamel ROW-02 opakowanie z urządzeniem IoT do systemu Supla
    Dziś zajrzymy do wnętrza kolejnego gadżetu IoT, ale tym razem współpracującego z polskim systemem Supla. Zobaczymy jak on jest zbudowany, jak zrealizowany jest tor zasilania, jaki moduł WiFi jest w środku oraz dodatkowo spróbujemy go sparować z chmurą Supli i może też zrobić kopię zapasową jego oprogramowania układowego. Zobaczymy.
    Zacząć trzeba od tego, że produkt wydaje się być dość drogi:
    Trzy moduły Zamel ROW-02 na białym tle.
    Co zatem otrzymujemy za całe 150 zł?
    Wraz z polskojęzyczną instrukcją:
    Polskojęzyczna instrukcja do modułu Zamel ROW-02, opisująca dane techniczne i uwagi dotyczące instalacji.
    Oto i sam gadżet:
    Zielone urządzenie z naklejką zawierającą kod QR, numer seryjny i dane producenta. Moduł Zamel ROW-02 do systemu Supla leży na drewnianej powierzchni.
    Parowanie z Suplą
    Parowanie z Supla opiera się na wciśnięciu przycisku RESET a potem na podłączeniu do rozgłaszanego punktu WiFi (bez hasła).
    Nazwa sieci WiFi ZAMEL-ROW-02 z identyfikatorem.
    Następnie odwiedzamy stronę 192.168.4.1 (hostowaną przez nasze urządzenie) i wpisujemy tam dane naszej sieci WiFi oraz nasz serwer i email konta Supla. Serwer od naszego konta Supla znajdziemy w panelu Supla.
    Zrzut ekranu ustawień interfejsu użytkownika Zamel ROW-02.
    Potem wciskamy "Save and reset" albo resetujemy fizycznym przyciskiem na urządzeniu. Urządzenie powinno pojawić się w naszym panelu:
    Zrzut ekranu panelu Moja SUPLA z urządzeniami.
    Ten konkretny moduł (ROW-02) oferuje dwa kanały i może sterować dwoma światłami.
    Panel konfiguracji urządzenia ZAMEL ROW-02 w systemie Supla
    Oczywiście można dobrać im ikonki, nazwy, itd.
    Ekran konfiguracji funkcji kanału Zamel ROW-02
    Można również wyzwalać nim akcje, ale o tym pisałem już w innym temacie.
    Zrzut ekranu panelu ustawień urządzenia IoT Supla z opcjami wyzwalania akcji.
    Więcej w temacie:
    Parowanie i konfiguracja urządzeń Supla bez użycia telefonu komórkowego
    Wnętrze Zamel ROW-02
    Podobnie jak w produktach Tuya - podważamy pokrywę:
    Płytka drukowana Zamel ROW-02 z układami scalonymi.
    Ścieżki na większe moce są dodatkowo pocynowane.
    Już widać pierwszy układ - EA1721A. A raczej chyba TEA1721A. Czyli tu jednak jest zasilacz impulsowy w topologii flyback? Często w takich produktach widziałem nieizolowane przetwornice step down.
    Schemat płytki demo 5 W z układem TEA1721AT
    Patrzymy dalej:
    Zbliżenie na płytkę drukowaną z oznaczeniami i elementami elektronicznymi. Zbliżenie na płytkę drukowaną z komponentami i oznaczeniami.
    A z góry płytki:
    Widok wnętrza urządzenia IoT z układami elektronicznymi i kondensatorami. Zbliżenie na wnętrze modułu elektronicznego Zamel ROW-02 z widocznymi elementami konstrukcji.
    Nie widzę tu transformatora impulsowego, więc jednak nie flyback! TEA1721 też chyba może pracować w innych topologiach. Znalazłem na nim inne schematy:
    Schemat obwodu z układem TEA1721
    Czyli jednak znów nieizolowany układ. Ale on generuje napięcie dla przekaźnika, dla modułu WiFi jest osobno jeszcze mała przetwornica step down:
    Zbliżenie na elementy elektroniczne wewnątrz urządzenia IoT Zamel ROW-02. Zbliżenie na płytkę drukowaną z elementami elektronicznymi modułu ROW-02.
    No i moduł WiFi:
    Widok wewnętrzny modułu ROW-02 z widocznym układem ESP8266. Moduł ESP-WROOM-02 na zielonej płytce drukowanej.
    ESP-WROOM-02, czyli ESP8266.
    Wyprowadzenia:
    Opis wyprowadzeń modułu ESP-WROOM-02
    Dla "zasady" podłączyłem konwerter USB na UART i zgrałem flash, ale to już chyba poza tematem, bo Supli nie trzeba raczej zamieniać na Tasmotę.
    Zdjęcie wnętrza modułu IoT z modułem ESP-WROOM-02. Zbliżenie na płytkę PCB z modułem ESP-WROOM-02 i oznaczeniem S 675061. Zbliżenie na podzespół układu elektronicznego z przylutowanymi kolorowymi przewodami. Zbliżenie na płytkę drukowaną modułu IoT Zamel ROW-02 z widocznymi śrubowymi złączami elektrycznymi. Płytka drukowana Zamel ROW-02 z podłączonym konwerterem USB na UART.
    Moje kopie wsadów IoT:
    https://github.com/openshwprojects/FlashDumps/tree/main/IoT
    Podsumowanie
    Rzeczywiście środowisko Supla mi się podoba, parowanie jest prostsze niż w chińskich systemach i nie wymaga telefonu, o czym już pisałem. Dodatkowo wcale nie trzeba kupować gotowca, bo Supla jest open source i można ją wgrać na urządzenia tak jak Tasmotę. Tzn. jak kupimy produkt Tuya to w zależności od tego co jest w środku można wgrać samodzielnie Suplę lub OpenBeken...
    Trochę szkoda, że nie pojawił się w środku wspomniany warystor (tak jak w niektórych produktach Sonoff) - więc będzie tutaj na minus. Być może w innych/nowszych wersjach to zostanie poprawione.
    Użytkownicy zwracają uwagę na wysoką stabilność działania w porównaniu do tańszych wersji Sonoff. Dlatego ostateczny werdykt i tak zostawię Wam - czy ktoś korzysta z ROW-02 lub podobnych rozwiązań?
    p.kaczmarek2
    Moderator Smart Home
  • #2 21241099
    Zvirek
    Osobiście mam kilka takich urządzeń od Zamela (SBW-02 jedna sztuka, THW-01 cztery sztuki, SLW-01 dwie sztuki) jak i trzy sztuki Sonoffa Basic R2.
    Faktycznie różnica w cenie pomiędzy Zamelem a Sonoffem jest duża, ale jest jedna rzecz, która przemawia za Zamelem - stabilność. Jeden jedyny raz zwiesił mi się jeden zamelowski THW, natomiast Sonoff wręcz regularnie wymaga uwagi - przynajmniej raz na miesiąc któryś z nich (u mnie przynajmniej) się zawiesza.
  • #3 21241127
    madamsz1
    Poziom 41  
    Co do stabilność, to rzeczywiście kiedyś na forum był ranking z wyświetlanymi czasami pracy urządzeń i niektóre były zdumiewające. Ja na Supli mam wszystko robione, no może poza gniazdkami wtyczkowymi :) bo to Gosund i zawieszenia miałem tylko na urządzeniu w kotłowni z trzema czujnikami DS18B20 ale i tu problemem były nieoryginalne czujniki, chociaż po poprawieniu sekcji zasilania przestało się wieszać. U kolegi natomiast zakładałem wszystkie moduły Zamela i nigdy nie było żadnego problemu.
  • #5 21241945
    cinepi
    To teraz z ciekawości można by zobaczyć co siedzi w konkurencyjnym Foxie firmy F&F - cenowo zbliżony, ale ponoć na nowszym ESP. No i np. miernik energii jest lepiej dopasowany do zastosowań domowych, bo ma przekładniki 40A zamiast 100A jak w MEW-01 z Supli.
  • #6 21242967
    krzbor
    W przypadku ESP to trzeba się trochę postarać, aby zawiesić procesor. Po prostu, jak coś jest nie tak, to się zrestartuje. Czy możesz rozwinąć temat zawieszania się sprzętu? Może chodzi o współpracę z chmurą, ale w tym przypadku Tasmota lokalnie i po problemie. Wgrywam własny soft do ESP (w tym do Sonoff). Jako sprzęt nigdy mi się to nie zawiesiło.
  • #7 21243293
    madamsz1
    Poziom 41  
    Osobiście mam dwa sonoff-y, żaden nie robi problemu, zakładałem jeszcze ze 4 szt u znajomych i wszystkie chodzą już 2-gi rok bezobsługowo.
    Czytałem , że ktoś tam miał problem z zawieszaniem się czegoś na sonoff-ie, coś przez zasilanie (kondensatory - siała przetwornica) i słaby zasięg wifi.
  • #8 21243659
    Zvirek
    krzbor napisał:
    ...Czy możesz rozwinąć temat zawieszania się sprzętu? ...
    No i właśnie jeden z Sonoffów zawiesił się:
    Wykres temperatury pokazujący stabilizację na poziomie 21,4°C
  • #9 21243715
    madamsz1
    Poziom 41  
    Jeżeli masz go na czujniku DS18B20 to sprawdź czy jest oryginalny bo na podróbkach tak się dzieje.
    W zasilaniu ESP możesz zwiększyć też dodatkowo pojemność kondensatora.
  • #11 21244399
    Zvirek
    Z chmury - korzystam z apki, ale spróbuję wejść bezpośrednio do urządzenia po IP.
    Co do czujników, to sądzę, że to raczej nie ich wina, bo sprawa dotyczy nie konkretnych termistorów, tylko praktycznie większości (w trzech sonoffach łącznie jest osiem czujników).
    Problem znika po odłączeniu i ponownym włączeniu zasilania.
    PS. Gdzieś czytałem, że podobny problem ktoś miał jak jego AP skakał po kanałach - ja mam tak samo ustawione, więc spróbuję jeszcze na sztywno ustawić jeden konkretny kanał i zobaczę czy to ma jakiś wpływ.
    Edyta: Ustawiłem parę dni temu w AP'ach kanał na sztywno i jak na razie wszystko jest OK. Czyżby Sonoffy nie lubiły zmian kanałów?
