Opel Omega B FL 2.2 140 KM - lokalizacja czujników wałka rozrządu
bawidamek2 28 Wrz 2024 08:09 456 11
  • #1 21242080
    bawidamek2
    Opel Omega B FL. Ile jest czujników położenia wałka rozrządu. Silnik B. 2,2 /140
    I gdzie mogę go zlokalizować?
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6395
    Czujnik na kole wałka rozrządu.
  • #3 21243820
    bawidamek2
    Da się go wymienić, ten czujnik bez ściągania koła zębatego? Czy trzeba ściągać koło?
  • #4 21244378
    Ocena: 6395
    Jaki masz objaw.
  • #5 21244397
    bawidamek2
    Czasami gaśnie przy 1. odpaleniu. I od czasu do czasu wywala błąd check.
  • #6 21244417
    Ocena: 6395
    Błąd czujnika wałka???
  • #7 21244421
  • #8 21245336
    bawidamek2
    Tak. Błąd czujnika położenia wałka rozrządu
  • #9 21245349
  • #10 21245632
    bawidamek2
    Rozumiem, że nie trzeba ściągać kół zębatych i sam to ogarnę.
    Aleksander_01
    Ocena: 3374
    Musisz tylko ściągnąć osłonę rozrządu i masz dostęp do "otwieracza piwa". Co ciekawe kupuj tylko oryginał Siemens ponieważ to system simtec opracowany przez Siemensa i żadne zamienniki nie będą prawidłowo pracowały. I nie piszę tu o jakiejś chińszczyźnie ale o takich markach jak Hella, Bosch. Owszem będą pracowały ale będzie wywalało błąd. Kiedyś się tego sporo wymieniało i wiem co piszę. Lub kub używkę, ale oryginał.
    Czujnik przykręcony jedną śrubką torx, uważaj przy demontażu aby nie poleciała w dół, ja pomagam sobie magnesem.
  • #12 21245684
    bawidamek2
    Dziękuję za poradę. Była bardzo pomocna. Temat uważam za zamknięty.
✨ W dyskusji poruszono kwestię lokalizacji czujników położenia wałka rozrządu w silniku Opel Omega B FL 2.2 140 KM. Ustalono, że czujnik znajduje się w pokrywie wałków, z wtyczką trzy pinową od strony rozrządu. Wymiana czujnika nie wymaga ściągania kół zębatych, wystarczy zdjąć osłonę rozrządu. Zwrócono uwagę na konieczność zakupu oryginalnego czujnika Siemens, ponieważ zamienniki, nawet renomowanych marek jak Hella czy Bosch, mogą powodować błędy. Użytkownicy podzielili się doświadczeniami związanymi z objawami awarii, takimi jak gaśnięcie silnika i błędy check.
