Citroen C3 2011 1.6 HDi - błędne odczyty temperatury zewnętrznej i silnika
Alus2 29 Wrz 2024 17:51 144 1
  • #1 21243899
    Alus2
    Citroen C3 2011r
    Witam, nie wiem czy problem był już poruszany na grupie, bo nie mogę znaleźć nic na ten temat, problem z temperaturą zewnętrzną i silnika w citroenie C3 2011 1.6hdi. Pierwszy problem: temperatura zewnętrzna świruje, pokazuje całkiem inne wartości niż są w rzeczywistości, po wymianie czujnika znajdującego się w lusterku bez zmian. Drugi problem: temperatura silnika, wszystko chodzi niby ok, silnik się nie przegrzewa, żadnych objawów poza tym, że przy próbie wypalenia DPF-u, czy jak to tam się nazywa w citroenie, wypalenie jest niemożliwe, ponieważ musi być osiągnięta temperatura 70 stopni, a komputer pokazuje -50. Podmieniany czujnik przy króćcu wodnym i bez zmian. Pytanie, czy jest jeszcze jakiś czujnik drugi i czy te oba czujniki mają jakieś powiązanie, co wydaje mi się raczej wątpliwe, chociaż wszystko jest możliwe. Gdzie szukać problemu?
    Z góry dziękuję za jakąkolwiek podpowiedź
