N52B25 szarpie przy stałej prędkości i delikatnym przyspieszaniu.
tobi13 01 Paź 2024 14:23 108 3
  • #1 21246095
    tobi13
    Cześć od pewnego czasu mam problem z szarpaniem przy stałej prędkości i podczas delikatnego przyspieszania, robi się wtedy taki jakby kangur przód tył, najbardziej odczuwalne jest to podczas jazdy pod górkę albo np. na 4 biegu i równa jazda w sterowniku nie ma błędów. Parametry wyglądają dobrze. Auto ma instalację gazową ale i na gazie i na paliwie są takie same objawy.
  • #2 21247410
    cursor
    Poziom 30  
    Podobne objawy miałem kiedyś w kilku M47N. W każdym z nich pomogła aktualizacja oprogramowania w DDE.
    W Twoim przypadku też zacząłbym od tego. Przy pomocy ISTA P sprawdziłbym czy dostępna jest aktualizacja(WinKFP nie zawsze wybiera właściwy numer oprogramowania podczas próby aktualizacji)
  • #3 21254211
    dzagorski4
    Spróbuj go obciążyć, niższa prędkość, 5 bieg i gaz w podłogę. Powinna wyjść ewentualną niesprawność ukladubzaplonowego. Jeśli to cewka, powinien zacząć szarpać mocniej aż w końcu zapisze się błąd. Tak było w moim przypadku - uszkodzona była jedna z cewek. Pozdrawiam
  • #4 21255301
    tobi13
    Obecnie czyszczę i wymieniam graty w parowniku i od 3 dni auto chodzi tylko na benzynie i jak by mniej było albo delikatniejsze te szarpnięcia.
    Patrzyłem na parametry na benzynie i korekty długoterminowe poszły mocno w minus jakieś -15, -20.
    Auto chodzi praktycznie 99% czasu na gazie i nigdy nie było regulowane przy wymianie filtrów bo wszystko było ok. i na benzynie i na gazie oprócz tego szarpania teraz.
    Instalacja gazowa to prins i wtryskiwacze keihin, które mają już przejechane 150tys. KM i myślę, że wtryskiwacze już są zabrudzone i dawkują za mało gazu przez co komputer silnika zwiększył dawkowanie aby wyrównać korekty. Skasowałem adaptacje wyjadę cały zbiornik paliwa i jak szarpania nie będzie i korekty będą dobre to winne są wtryskiwacze gazu. Wtedy spróbuję wyczyścić w myjce ultradźwiękowej, a jak nie pomoże to wymiana. Znacie jakieś dobre płyny do myjki aby nie uszkodzić wtryskiwacza w środku?.
