VW Passat B6 - brak basów po wymianie głośników i radia RCD 300
przemo_ostr 02 Paź 2024 20:58 168 14
  • #1 21247984
    przemo_ostr
    kupiłem starego VW Passata B6, w nim słabo grały basy i pierdziały głośniki basowe, wymieniłem z drugiego takiego samego samochodu te głośniki - na pewno były sprawne.
    Zostały wymienione dwa - w drzwiach kierowcy i pasażera. Po wymianie basy zanikły całkowicie, coś tam słychać z głośników basowych, ale to nie jest bas, z resztą podczas regulowania w radiu natężenia basu to nic się nie zmienia. Pomyślałem, że to może kwestia radia (RCD 300) i wymieniłem też z drugiego samochodu, ale dalej to samo.
    Radio seryjne i głośniki seryjne. Czy jest możliwość w ogóle podłączenia jakoś odwrotnie? Wydaje mi się, że tam była kostka i tylko jedna możliwość wpięcia.
    Wysokotonowe grają dobrze.
    Z góry dzięki
  • #2 21248006
    sosarek
    Sprawdź czy te z "zakupionego" działają poprawnie w drugim aucie na początek.
  • #3 21248039
    przemo_ostr
    Nie mam niestety takiej możliwości, tamten drugi jest zezłomowany, nie ma akumulatora - działa tylko jako dawca :)
    powalla
    Moderator CarAudio
    Sprawdź biegunowość, bo po opisie wnoszę podłączenie w przeciwfazie.
  • #5 21248229
    przemo_ostr
    Czyli można kostki seryjne podłączyć odwrotnie? Nie pamiętam właśnie, czy była taka możliwość, ale wydawało mi się, że można tylko na jeden sposób wpiąć.
  • #6 21248501
    milejow
    Zamień bieguny,po opisie raczej to będzie problemem
  • #8 21248506
    milejow
    Jakby cewka tarła o magnes, to gwarantuję Ci, że byś to usłyszał.
  • #10 21248514
    sosarek
    Preskaler napisał:
    Mnie się wydaje, że głośniki są zatarte. Może magnesy się przesunęły i unieruchomiły cewki? Sprawdź czy po naciśnięciu membrany cewki wchodzą w szczelinę magnesu.
    Mnie się wydaje że nawet nie czytasz tego co zostało napisane
  • #12 21248531
    ArturAVS
    Moderator
    @sosarek Były sprawne przed wypadkiem czy po? Widziałem niejednokrotnie takie głośniki w stanie idealnym, po podłączeniu okazywało się że ledwo co słychać. Przy wypadku, siła inercji zrywała magnesy i te blokowały cewkę pomiędzy nabiegunnikami. Nawet bez zerwania kleju, samo uderzenie może znacznie osłabić pole magnetyczne.
  • #13 21249639
    przemo_ostr
    Rzeczywiście oba głośniki pochodziły z rozbitego samochodu - ale czy oba akurat zachowywały się podobnie?
    Muszę kupić jakieś używki na olx i sprawdzić.
    Dziękuję za odpowiedzi. Tylne nie grały w ogóle od samego początku i ich nie wymieniałem - czy to ma jakiś wpływ?
  • #14 21249876
    Preskaler
    Jeśli głośniki mają wklejone kopułki to można delikatnie je oderwać i sprawdzić czy szczelina jest widoczna na całym obwodzie rdzenia magnesu. Poza tym można lekko nacisnąć na membranę i sprawdzić czy cewka przesuwa się swobodnie w tej szczelinie. Ja to robię w ten sposób, że poprzez wycięty otwór w obudowie samego głośnika, jeden palec wkład a drugim, od góry membrany chwytam ją i próbuję czy nie jest zablokowana w szczelinie. Najlepiej robić to oburącz chwytając membranę po przeciwnych stronach rdzenia.
  • #15 21260908
    web69
    Poziom 33  
    Na początek proponuję przejechać balansem na lewą lub prawą stronę, jeśli bas wzrasta-głośniki w przeciwfazie, jeśli maleje -głośniki do d..y
Użytkownik zgłasza problem z brakiem basów w VW Passat B6 po wymianie głośników i radia RCD 300. Po wymianie głośników basowych z innego Passata, basy całkowicie zanikły, mimo że wysokotonowe działają poprawnie. Użytkownik zastanawia się nad poprawnością podłączenia głośników oraz ich stanem technicznym, sugerując, że mogą być zatarte lub zablokowane. Inni uczestnicy dyskusji wskazują na możliwość błędnego podłączenia głośników w przeciwfazie oraz sugerują sprawdzenie biegunowości i stanu głośników. Użytkownik planuje zakup używanych głośników, aby rozwiązać problem.
