[Rozwiązano] VW T5 2013 Multivan - problem z czujnikiem ABS prawy tył, sterownik ATE
hakelmusic 03 Paź 2024 08:44 153 10
  • #1 21248393
    hakelmusic
    Witam!
    VW T5 2013r multivan full opcja.
    Problem z ABS. Prawy tył czujnik .
    Sterownik widzi caly czas prędkość, skacze od 1 do 9km/h na postoju.
    Czujnik wymieniony na Bosch, sprawdziłem wiązke za lampą, podmieniałem czujnik na inny.
    Nie wiem czy rozbierać boczki i szukać dalej po kablu, czy to może być sterownik na pompie ?
    Miał ktoś taki przypadek ?
    Wykluczyłem już jakieś lampki LED w pobliżu wiązki itp.
    Sterownik ATE.
    Po odpięciu czujnika odczyt spada na 0. Już zgłupiałem z tym tematem.
    Jeśli ktoś miał podobny przypadek, proszę o podpowiedź.
  • #2 21248404
    johnny833
    No,to załóż poprawny czujnik . A wcześniej zmierz napięcie zasilania czujnika jak się da w obwodzie ,i porównaj z drugą stroną.
  • #3 21248406
    hakelmusic
    Już 3 czujniki sprawdzałem. Założyłem Bosch dobrany po VIN. Napięcia nie sprawdzałem. Zaraz to zrobię.
    johnny833
    Bo podmieniasz w ciemno. Może trzeba zapiąć oscyloskop, może wiązka zwarta choć wątpię jak po odłączeniu jest ok. A sam błąd jaki numer i co mówi opis?
  • #5 21248421
    hakelmusic
    Możesz mieć rację. Podmienię czujnik z drugiego koła. Błąd po prostu czujnika prawy tył po przejechaniu większej odległości.
  • #6 21248439
    johnny833
    hakelmusic napisał:
    błąd po prostu czujnika prawy tył po przejechaniu większej odległości
    To jest błąd sygnału nie obwodu. Czujnik,albo zła odległość od piasty. A trzecia opcja to jakieś zwarcie we wiązce ,ale odpada jak po odłączeniu nic nie "wysyła"
  • #7 21248448
    hakelmusic
    Czujnik jest wyjęty. Tylko wpięty do instalacji.
  • #8 21248457
    Aleksander_01
    To są czujniki piezzo, niczym ich nie sprawdzisz, tylko przed podstawienie innego. Wyczyść dobrze ring magnetyczny, lubi łapać opiłki i pokazuje głupoty, robiłem wczoraj kugę na identyczną usterkę, u mnie było tylne lewe koło.
    johnny833
    Sprawdzi sprawdzi .Tylko cz umić. 😁
  • #10 21248552
    hakelmusic
    Panowie. Johny mial racje. Punkty juz poszly. Czujnik dobierany w partslink Bosch. Przepialem na lewa strone i to samo. Wiec chyba z serwisu trzeba bedzie szukac. Dziekuje za pomoc !
  • #11 21248553
    hakelmusic
    Uzytkownik Johny dobrze podpowiedzial. Winny byl nowy czujnik.
