Dzień dobry. W samochodzie Audi A4 B7 2007r. (Avant) mam problem z przygasającymi światłami mijania. Samochód wyposażony jest fabrycznie w bi-ksenony. Żarniki mam firmowe, marki Osram, oryginalne, mają może z dwa lata max. Samochód wyposażony jest w czujnik zmierzchowy/deszczu i sam decyduje, czy mają się włączyć światła do jazdy dziennej, czy mijania. Usterka objawia się następująco: po przekręceniu kluczyka na pozycję "1" jeśli jest ciemno lub pochmurno zapalają się ksenony. Świecą ładnie, równomiernie z barwą białą neutralną i nic się nie dzieje niepokojącego. Natomiast już po uruchomieniu silnika, prawy reflektor lub coraz częściej oba na raz, zaczynają cyklicznie przygasać. Zaznaczę, że nie gasną zupełnie, ale tak, jakby ściemniały się na 50% i za chwilę wracały do pełnej jasności (te ściemnienia są nieregularne, trwają pół sekundy-sekundę, potem powrót do pełnej jasności i tak w kółko). Trwa to około minuty i po tym czasie się uspokaja. W tym czasie przełącznik od świateł mam w pozycji AUTO. Ale nie ma znaczenia, czy jest w pozycji AUTO, czy w pozycji świateł mijania. Podobnie też nie ma znaczenia, w jakiej pozycji jest manetka od świateł: mijania/drogowe, co zresztą jest zrozumiałe, bo manetka fizycznie steruje jedynie pozycją przesłony w reflektorze. Natomiast jeśli podczas tego "migotania" świateł na chwilkę wyłączę światła i włączę je ponownie, to problem znika. Światła gasną, potem zapalają się o świecą już stabilnie. Co ciekawe, jak wspomniałem na początku, problem dotyczy albo samej lampy prawej, albo obu lamp na raz, nigdy zaś samej lampy lewej. Jeśli oba reflektory przygasają, to w tym samym rytmie, więc wykluczam raczej problem z żarnikami, przetwornicami, bo każdy reflektor ma swoją osobną przetwornicę. Tak jakby problem związany był z zasilaniem reflektorów. Mierzyłem także napięcie ładowania akumulatora w chwili tego przygasania i jest stabilne w okolicach 14,4 V. Czy ktoś z szanownych kolegów miał podobny problem lub nakieruje mnie, gdzie szukać usterki? Dodam jeszcze, że czasem jest przez dzień-dwa wszystko ok, a potem przez kilka następnych dni znowu lampy przygasają.
Pozdrawiam serdecznie,
M.
M.
