Jak ustawić falownik dla silnika klatkowego 1410 obr/min na 960 obr/min?
Mikhaił 06 Paź 2024 22:38 228 6
  • #1 21253364
    Mikhaił
    mam takie pytanie, należy wymianić silnik pierścienowy na klatkowy. Silnik klatkowy będzie zasilany poprzez falownik.
    Predkość pierścienowgo to 960 1/min
    Prędkość klatkowgo to 1410 1/min
    pytanie, jaką częstotliwość należy ustawić na falowniku żeby silnik klatkowy obracał się z prędkością 960 1/min?
    Z obliczeń wychodzi mi 32Hz, czy dobrze to oliczyłem?
  • #2 21253384
    Rariusz
    Specjalista Automatyk
    A nie czasem 34Hz?. A co to za jednostka 1/min?
    Pozdrawiam,
  • #3 21253500
    Wojciech.
    Poziom 36  
    @Mikhaił
    (960/1410) * 50Hz = 34Hz.
    Weź pod uwagę że silnik będzie miał niższy moment ze względu na pracę z częstotliwością niższą niż znamionową. Jeśli tego momentu będzie Ci brakowało będziesz musiał sparametryzować falownik do pracy w trybie wektorowym.
  • #4 21254658
    Zgoodie
    >>21253500 @Wojciech. czy ten moment napewno będzie niższy? Czy to skalarnie czy wektorowo nie powinno być problemu momentem przy 34Hz
  • #5 21254896
    Rariusz
    Nie będzie ale miałem taka sytuacje że kolega dobrał falowniki na styk
    i w pewnym monecie nawet podbicie momentu nie pomagało...życie ;)
    Autor postu niech sprawdzi dobór falownika.
    Pozdrawiam,
  • #6 21259723
    wosiekpl
    Nie wiem czy moja porada bedzie pomocna w tym przypadku . Napisze jak u mnie w pracy jest zasilany silnik , ktory jest zastosowany w jednej z maszyn. Silnik ma 0.75 Kw mocy . Zasilany jest falownikiem KEB . Falownik zasilany jest napięciem 3 x 400 V ale silnik jest polaczony w trojkąt i zasilany 3 x 230 V. Silnik moze pracować 230 V / 380 V. Polaczony jest w trojkąt i zasilany mniejszym napięciem aby mial wiekszy moment. Napiecie zasilania na wyjsciu falownika ustawia sie w jednym z parametrow w czasie programowania. Dodatkowo silnik ma zamocowany reduktor.
    Z drugiej strony , ponoc jest zasada aby falownik mial moc 1.5 razy wieksza niz silnik.
    Mam nadzieje ze moglem troche pomoc
  • #7 21259759
    tos18
    Nawet przy pracy wektorowej silnik 1400 rpm będzie miał mniejszy moment niż silnik 960 rpm o tej samej mocy.
    Poza tym proponuję zastosować wymuszone chłodzenie.
    Jaki jest powód wymiany silnika ?
    Czy rozważano montaż silnika 960 rpm ?
    Czy rozważano zastosowanie/modyfikację przekładni mechanicznej ?
