Audi Q7 2012 - Błąd czujnika parkowania i kamery, co sprawdzić przed wymianą?
Starykot 06 Paź 2024 23:32 129 0
  • #1 21253411
    Starykot
    Problem dotyczy audi Q7 2012 rok.
    Błąd jednego czujnika parkowania tył.
    Czujnik zamieniony miejscami z innym, błąd nadal wraca na ten sam czujnik.
    Sprawdzona wiązka multimetrem na przejście od wtyczki czujnika do modułu PDC. Wszystko w porządku.
    Uszkodzony moduł pdc, czy lepiej dla pewności rozdłubać wiązkę czy nie jest gdzieś przetarta?
    Zastanawiam się czy nie spróbować zrobić bypass do tego jednego czujnika, żeby sprawdzić czy błąd będzie nadal wracał, demontaż zderzaka tył to jednak trochę zabawy.
    Drugi problem to system kamer parkowania.
    Cały czas wraca błąd przedniej kamery- uszkodzenie.
    Po zamianie kamer przedniej i tylnej miejscami (są takie same) pojawia się błąd obu kamer.
    Sprawdzona również wiązka od kamery do modułu, przejście jest.
    Co jeszcze można sprawdzić przed podmianą modułów?
