Jak przerobić Altusy 140? Wady i możliwości modyfikacji głośników
bumble 07 Paź 2024 15:56 171 6
  • #1 21254107
    bumble
    Użytkownik obserwowany
    Znalazłem coś takiego jak się wpatrujecie? Jak altusy przerobić?
    Cytat:”Altusy 140 to najwiekszy badziew jaki udało sie wyprodukować Tonsilowi w tej serii modelowej. Ani nie warto ich restaurować ani nie da sie na ich czesciach zbudować czegos lepszego. A w kazdym razie będzie trudno. Jedyna opcja może być przełozenie niektórych głosników z Midltonów ale to wymaga zmian w zwrotnicy.
    A dlaczego takie złe.
    Głosnik GDN 30/60/1 -6om to jest przerobiony stary głosnik gitarowy. Szerokopasmowy GD 30/20 czy 25. Zmiany datknęły membrany ale charakterystyczne cechy głosników gitarowych pozostały. Nadaje się do pracy w "piecykach" gitarowych z otwartą obudową.
    Zastosowana Tuba wysokotonowa miała tylko ładnie wygładać. Oficjalnie przenosiła do 18kHz a naprawdę do 14hKz uzytecznie. Zeby ja uczynić słyszalna musieli znacznie podniesc efektywność i doprowadzic do niezrównowazenia pasma.
    Obudowa miała ok. 65 litrów. Za mało na jakikolwiek 12" głosnik tonsila z serii GDN 30/ w obudowie BR.
    Ewntualnie co mozna zrobic jak obudowa jest mocno naruszona - wykonac w niej dokładkę z tyłu i u dołu. Po prostu dobudowac objętości weższa skrzynka z tyłu zachodzaca do dołu tam gdzie teraz jest dokładany cokół podstawy. Trzeba uzyskac co najmniej 20-25 litrów dodatkowej objętości. Przy okazji mozna wykonać wzmocnienie obudowy. Zewnętrznie od przodu będzie wygladała tak samo jak oryginalny Altus 140.
    Zamienic głośnik GDN 30/60/1 na GDN 30/80/5 (czyli wersja głosnika z Midltonów z podwojonym magnesem tyle ze z karbowaną membraną, która upodabnia go do pierwowzoru z Altusa 140) .
    Wymienic tubke na GDWT 9/100/5f
    Jeżeli jest tam GDM 18/80 to zostawić choc lepszy powinien być starszy GDM 18/40 (podobno).
    Zwrotnica do całkowitej przebudowy. Można sie wzorować na zwrotnicy ZGC201 Czyli na poprzedniku Altusa 120. Były tam filtry 12 -12/6+RC - 18 db/okt.”
  • #2 21254111
    sosarek
    Ile jeszcze tematów założysz?
    Ludzie otoczyli je jakimś dziwnym kultem jak Polonezy i chyba tylko dlatego że były wtedy głośne i w miarę dostępne.
    Przeróbki nie mają sensu.
    griszmak0001
    Jest jedna sensowna przeróbka tych kolumn, którą wykonałem tylko dlatego, że posiadam dwa komplety. Jeden jest 100% oryginalny, drugi z racji że stał u poprzedniego właściciela w piwnicy na betonowej posadzce zwyczajnie stracił dolne płyty. Długo zastanawiałem się, jak wycisnąć z nich max możliwości i zachować oryginalny wygląd, był tylko jeden przepis: większa obudowa, w moim przypadku głębsza o 9 cm, grubsza płyta tutaj za dawcę posłużyła stara szafa z PRL-u, grubość 24 mm, wysokotonowy 9/80/5f, tunele bass reflex fi 50 dł. 170 mm, wytłumienie gąbka 1 cm na wszystkie ścianki oprócz tylnej i stare „szmaciwo” ułożone na dolnej płycie.
    Zwrotnice robiłem w następujący sposób: odtwarzałem test częstotliwości od 20 Hz do 20 kHz i słuchając głośników wraz z uruchomionym miernikiem dB, ręką wciskałem membranę głośnika GDN lub GDM w celu sprawdzenia, który w danej częstotliwości drze japę najbardziej. Tym sposobem „na słuch” uspokoiłem, dobierając elementy zwrotnicy całe pasmo, patrząc na wskazania decybelomierza, bez żadnych pomiarów wyłapałem momenty, kiedy głośniki grają słabo lub za mocno. Co do impedancji to powiem szczerze, mam ją gdzieś, ponieważ te komplety nigdy nie zagrają głośno i pełną mocą.
  • #4 21256074
    Zvirek
    Szkoda czasu, pracy i biletów NBP, żeby próbować ratować wynalazki typu Altus.
    Chyba, że by wymienić wszystkie przetworniki, zrobić i pomierzyć nową zwrotnicę - ale to kupa roboty a efektu nikt nie zagwarantuje.
    Absolutne minimum to wymiana GDN/GDWT plus nowa zwrotnica.
  • #5 21257008
    griszmak0001
    Zvirek nie do końca jest tak jak piszesz, jeśli wymienimy tylko głośnik wysokotonowy na 9/80/5f i wytłumimy mocniej paczki słuchanie rocka nawet, nawet fajnie brzmi, szczególnie stopa perkusji. W tym przypadku badziewiasty 30/60/1 robi świetną robotę.
  • #6 21257353
    bumble
    Dokładnie chodzi o fajne brzmienie. Kopa. Nie o jakąś kosmiczną jakość.
  • #7 21257392
    Zvirek
    Nie, nie brzmi to fajnie.
    Brzmi to beznadziejnie.
    Ale jak komuś pasuje to zregenerować na oryginał i tyle. Bo poprawiać to nie ma sensu.
