Silnik 12V piszczy przy PWM z Wemos D1 Mini i L298N/XY-MOS - jak to naprawić?
zendev 10 Paź 2024 13:09 303 6
  • #1 21257698
    zendev
    Poziom 5  
    Cześć,
    programuję sobie sterowanie silnikiem 12v z wemos d1 mini (esp8266).
    Mam jednak problem z wysterowaniem silnika. Jeśli nie pracuje na co najmniej 50% to piszczy. Nie pomaga również start od większej wartości i skręcenie obrotów ani wlutowanie kondensatora.
    Kiedy podłączyłem go do "ręcznego" sterowania obrotów: Sterownik PWM z wejściami i wyjściami z opisami
    to ładnie działa od najmniejszych obrotów.
    Natomiast jeśli zastosuję sterowanie PWM poprzez sterownik L298N albo XY-MOS to silnik piszczy.
    Co może być przyczyną i jak to rozwiązać?
  • #2 21258046
    Flesz
    >>21257698 Jaką ustawiłeś częstotliwość PWMa ?
  • #3 21258185
    zendev
    Poziom 5  
    >>21258046 25 kHz.
    Domyślnie jest 10 kHz. Wtedy piszczy strasznie. Przy 25 kHz jest lepiej, sporo ciszej. Za to mosfet się strasznie grzeje. Ale to tak mega.
    >>21258096 to jest tylko mega dziwne/denerwujące, że ten silniczek przy sterowaniu tym modułem ręcznym który za pomocą potencjometry reguluje nastaw prędkości w zakresie wszystkich obrotów działa cichutko.
    Natomiast przy sterowaniu L298N albo mosfetami poprzez wemosa już piszczy.
  • #4 21258218
    Flesz
    10KHz to częstotliwość akustyczna (16-20 000 Hz) dlatego słyszysz piszczenie.
    Wyższe częstotliwości nie są słyszalne, ale większa ilość włączeń/wyłączeń mosfeta powoduje grzanie. Jest to spowodowane faktem że kiedy mosfet nie jest całkowicie otwarty lub całkowicie zamknięty jest trochę ja rezystor - spadek napięcia na mosfecie * prąd = moc wydzielona w postaci ciepła.
    Im więcej przełączeń w jednostce czasu, tym więcej stanów pośrednich. Świadczy to też o zbyt małym prądzie ładowania/rozładowania bramki mosfeta (większy prąd = krótszy czas - bramka ma pojemność)
    Spróbuj obniżyć częstotliwość do 2KHz, jak nie pomoże poszukaj jak zrobić driver z tranzystorów bipolarnych, lub użyj dedykowanego scalaka.
  • #5 21258282
    zendev
    Poziom 5  
    >>21258218 przy 2 kHz na pewno będzie jeszcze głośniej. Nie chodziło Ci o 20 kHz?
    Przyszedł mi jeszcze taki pomysł. Ten silniczek, co mam, jest dużo za mocny do potrzeb. Na chwilę obecną wychodzi mi, że będzie chodził w zakresie 20-50% swojej mocy. Pomyślałem, żeby zmniejszyć mu zapięcie zasilania z 12 V na 5-6 V. Jak dobrze rozumiem, to wtedy będzie chodził w wyższym zakresie, więc regulator obrotów też powinien mniej dostawać po garach.
  • #6 21258526
    WojtasJD
    Jak nie ma, to daj do silnika antyrównolegle dobraną diodę Schottky.
    Ten regulator z 555 ma na PCB a ten "XY-MOS" jeśli to coś takiego:
    Schemat ideowy z płytką sterownika MOSFET D4184.
    nie posiada.
  • #7 21258732
    ArturAVS
    Moderator
    Jak sterujesz bramkę tranzystora? Jaki to tranzystor?
