BMW X5 E53 3.0d polift - silnik nie odpala, wskaźnik temperatury na max, brak prądu
rafalbrodzinski27 10 Paź 2024 20:44 228 2
  • #1 21258263
    rafalbrodzinski27
    Witam proszę o pomoc bo już nie wiem co robić. Pacjent to BMW x5 e53 3.0d polift , problem zaczął się kiedy wracałem z pracy auto zgasło i I nie chciało już odpalić, wcześniej żadnych oznak, podczas włączenia zapłonu wskaźnik temperatury silnika wskakuje odrazu na czerwoną pozycje na maks , auto kręci nie odpala, nie słychać żadnych przekaznikow ani od pompy paliwa ani nic , pompa paliwa w baku nie uruchamia się (sprawna sprawdzana) bezpieczniki sprawdzone przekazniki tez , do tego rozebrane i przeczyszczone styki. Aku sprawny, auto za chiny nie chce odpaść ani podać prądu na pompę paliwa itp , masy sprawdzone jest ok pomóżcie...
    Sytuacja chyba si nawet teraz pogorszyła po sprawdzeniu wszystkich bezpieczników przekaznikow naładowaniu aku itp postanowiłem jeszcze odłączyć dde sterownik i sprawdzić kostki były Ok więc założyłem, i teraz kiedy włączę zapłon to wogole nie wyświetlają się żadne kontrolki prócz przebiegu godziny i licznika kilometrów poza tym nie a nic żadne kontrolki zapłonu, auto nadal kręci ale nie odpala . Co to może wkoncu być....?
  • #2 21259125
    Adam Walko
    Na obecną chwilę - to może być wszystko!
    Gdy mogę zasugerować, to celowe jest zrobienie instalacji, żeby wszystkie odbiorniki działały.
    Do BMW na szczęście dostępne są schematy.
  • #3 21262834
    cursor
    Poziom 30  
    Temperatura płynu na maks sugeruje brak komunikacji licznika ze sterownikiem silnika(DDE).
    Sprawdź zasilania do DDE, wraz z jego przekaźnikiem(po latach nadpalają się styki)
    Nie pamiętam czy w E53 też, ale w E38/E39 pod wykładziną, przed prawym fotelem, jest skrzynka bezpieczników, gdy szyberdach przecieka potrafią gnić tam połączenia
