[Rozwiązano] Renault Espace 4 2003 2.0T - wentylator wnętrza nie działa mimo sprawdzenia komponentów
piotrekwoj1 11 Paź 2024 10:30 174 7
  • #1 21258731
    piotrekwoj1
    Renault espace 4 2003 2.0T pierwsza wersja nie działa wentylator wnętrza. Wentylator na 100% sprawny. Dwa nowe rezystory oraz dwa używane, panel kierowcy, moduł klimatyzacji wszystko podłożone i nadal nic. Zasilanie na silniku jest, silnik przez rezystory sterowany masą. Zasilanie na żółtym kabelku na rezystorach jest, wiązka pod siedzeniem pasażera w porządku. Wszystkie kostki czyste brak śniedzi. W parametrach widać wciskanie klawiszy na panelu i stan zwiększania nadmuchu, stan wentylatora 65% ale nie dmucha. Podczas testu wentylatora też cisza. Brak błędów. Temperatury w parametrach rzeczywistych ok. Do rezystorów idą dwa grube masa i odejście masy na wentylator oraz trzy cienkie na których jeden to plus dwa idą do sterownika klimatyzacji. Wiązka ok. Co można jeszcze sprawdzić?
    sigwa18
    Zrób sobie układ pomiarowy z miernika i żarówki 12V 21W. Czasem pomiar napięcia bez obciążenia jest ok ale już pod obciążeniem siada. Wygląda na słaby styk lub przerwany przewód.
  • #3 21258798
    piotrekwoj1
    Wszystko testowane żarówką. Mi wychodzi brak sterowania a to dlatego że po ominięciu rezystorów wentylator pracuje poprawnie na instalacji w aucie mówię tutaj o zasilaniach i masie. Właściciel mówi że to się stało po wpadnięciu w dziurę więc przerwana wiązka od czegokolwiek w tym układzie jest realna. Tylko pytanie gdzie. No nic szykuje się długie siedzenie i sprawdzanie kabelka po kabelku.
  • #4 21258816
    Alanr6
    Poziom 6  
    Myślę że to może być mimo wszystko wentylator. Działa na krótko w miejscu montażu?
  • #6 21258824
    piotrekwoj1
    kkknc napisał:
    Jak mnie pamięć nie myli to sterowanie jest na żółtym przewodzie.
    Myli. Żółte kable czy to te które dochodzą do wentylatora czy to te które dochodzą do rezystorów to jest stały plus. Tak jest na schematach i tak jest w rzeczywistości.
    Działa pisałem o tym. Wyjmujesz wtyczkę z rezystora robisz zworkę i wentylator działa i na 1 i na 2 ,,biegu".
  • #7 21263746
    piotrekwoj1
    Witam sprawa ogarnięta. Dacie wiarę że dwa nowe ,,rezystory" oraz dwa używane były uszkodzone. Kupiłem tranzystory i naprawiłem stare ,,rezystory". Masakra te części. Nowe rezystory były z niebieskim dekielkiem nie będę pisał firmy. Co ciekawe mają dużo pozytywnych opinii.
  • #8 21263747
    piotrekwoj1
    Naprawa starych ,,rezystorów".
