Fiat Scudo 2.0 2010 - brak mocy po wymianie turbowtryskiwaczy i pompy, błędy u1118, p1693, u2001
wojjak1 14 Paź 2024 10:00 312 4
  • #1 21262424
    wojjak1
    Fiat Scudo 2.0 2010r.
    Po wymianie turbo/wtyskiwaczy i pompy wtryskowej wyczuwalny jest brak mocy. Auto rozpędza sie do 120km/h.
    Wszystkie adaptacje wykonane. Błędy są trzy u1118, p1693, u2001.
    Przepływ masy powietrza i doladowania turbiny równe zadanej.
  • #2 21262841
    decybel91
    A ciśnienie paliwa oraz dlaczego było to wymieniane?
    DPF ciśnienie różnicowe i stan zapełnienia?
    Euro4 Siemens czy już Delphi?
    Podmień przepływomierz jak Siemens
  • #3 21263220
    wojjak1
    Pompa i wtryski wymienione z racji opiłkowania. Auto do wymiany jeździło normalnie i miało moc. Parametry układu paliwowego idealne. Wymienione w/w elementy z racji zużycia.
    Dzisiaj podczas jazdy zauważyłem, że ciśnienie zadane na turbo ok. 2000 mbar, a turbo daje tylko 1030 mbar max. Czy pomimo braku błędu EGR i przepływki one mogą być odpowiedzialne?
    Układ na Siemensie.
  • #4 21263548
    ZAHYR
    Poziom 33  
    Turbo z czujnikiem położenia sztangi? Sterowanie dobrze podłączone? Przewody podciśnieniowe nie pomieszane?
  • #5 21263570
    piotrekwoj1
    Tu masz problem i teraz albo masz dziurę w dolocie albo uchylony egr albo źle wysterowana turbina w co wątpię ewentualnie samo turbo. Wymieniałeś na sprawdzone, używka, regenerowane?
