Czy silnik krokowy 2,4 V 4 A pasuje do sterownika pow. 60 V 8,2 A? Połączenie dwóch silników
jakotako21 14 Paź 2024 20:54 96 2
  • #1 21263250
    jakotako21
    Poziom 7  
    Silnik krokowy 2,4 V, 4 A. Bipolarny 4 przewody.
    Sterownik daje napięcie powyżej 60 V i max 8,2 A.
    Czy to do siebie będzie pasowało?
    Jako elektryk uważam, że napięcie zasilające odbiornik nie powinno być aż tak zbyt wysokie.
    Druga sprawa, silniki identyczne mam dwa, sterownik jeden.
    Czy mogę równolegle lub szeregowo je ze sobą połączyć i wspólnie zasilić?
    Suma prądów niby nie przekroczy prądu sterownika.
    Chodzi o to, by pracowały przeciwbieżnie z niemal identyczną prędkością obrotową.
    Z tego co udało mi się wyszukać (przeczytać, obejrzeć) nie do końca jestem przekonany, czy czegoś nie uszkodzę (sterownik/silniki).
    Może ktoś mi coś sensownie praktycznie podpowie?
    Z góry dzięki:)
  • #2 21263956
    kindlar
    Prąd jest ustawiany przez sterownik dla silnika o danych parametrach (4A to prąd hamowania silnika, ciągły) a napięcie jest tak wysokie aby odpowiednią charakterystykę zapewnić silnikowi przy pracy krokowej (dynamika) - bez poślizgu.
    Łączenie dwu silników przeciwsobnie bez sprzężenia zwrotnego to ryzyko koszenia bramy gdy jeden silnik zgubi krok.
    Niech inni się też wypowiedzą.
  • #3 21265038
    jakotako21
    Poziom 7  
    Gdy oba silniki połączę szeregowo (A - pierwszego z A drugiego, B - pierwszego z B drugiego) układ działa, tylko silniki się grzeją.
    Jakieś dobre 60 stopni Celsjusza dotykowo obudowa ma po 5 minutach pracy.
    Przy podłączeniu ich równolegle (A i A, A - i A - itd) po załączeniu napięcia na sterownik słychać krótki sygnał (pipnięcie) i mruga czerwona dioda.
    Czyli sterownik wykrywa zbyt małą rezystancję uzwojeń? Tak sądzę (bez załączenia pracy silników, na zimno).
    Jaką temperaturę może osiągać (bezpiecznie) taki silnik krokowy?
    Termometr multimetru wskazuje pow. 50. Realnie pewnie więcej, zwłaszcza w uzwojeniu.
    Czy wielkość ustawionej częstotliwości (ilości kroków) ma wpływ na grzanie, bądź wzrost napięcia na wyjściu ze sterownika?
    Sądzę, że im mniej kroków, tym lżej dla silnika; nie grzeje się tak bardzo?
    Szkoda by je spalić... Dlatego pytam.
    Pracy mają niewiele, żadne tam obciążenie.
    Można powiedzieć, że chodzą na luzie.
    Pozdrawiam Fachowców obeznanych w temacie :D
