Naświetlacz LED 10W z czujnikiem ruchu - diagnoza uszkodzenia diody i elektroniki
d_j_siwy 15 Paź 2024 19:01 114 2
  • #1 21264308
    d_j_siwy
    Posiadam naświetlacz Led 10W z czujnikiem ruchu.
    Raz padła mi dioda led i wlutowałem drugą z nowego identycznego naświetlacza tyle że bez czujnika. Kilka dni temu znowu lampa wysiadła (dioda delikatnie się żarzy) ale że nie wiedziałem jaka dioda siedzi, a wiem że mogą być zarówno 9-12V jak i 29-36V wziąłem miernik żeby sprawdzić na przewodach prowadzących do diody wartość. Miernik zaś pokazał okolice 53V więc podejrzewam że padła elektronika transformatorowo prostownicza. Natężenie zmierzone to 0,3 A.
    Proszę o opinię w tym temacie bo diody led o takim (53V) napięciu w zakupie nigdzie nie ma.
    Nie zamierzam bawić się w naprawę elektroniki jeśli rzeczywiście ona jest winna sprzęt poleci na złom bo samą diodę jeszcze warto zakupić za kilka zł i mogłoby jeszcze posłużyć ale w innym przypadku traci to sens.
    Czekam na potwierdzenie moich przypuszczeń lub inne sugestie.
  • #2 21266427
    jarekgol
    Tam masz zasilacz stałoprądowy i stąd wysokie napięcie. Dorzuć jakiś opornik w szereg (taki żeby przy 0,3A wydzieliło się powiedzmy 5W) i zmierz prąd, powinien być nadal w okolicy 0,3A a najlepiej odczytaj go z zasilacza, chociaż nie wiem czy tak mały naświetlacz ma oddzielną "kostkę" czy jest to zrobione na gołym pcb bez opisów.
    Dalej diody musisz szukać na zbliżony prąd i moc.
    ps. taką lampkę nie kupuje się za 30zł nową?
