Mercedes W203 - jak ręcznie ustawić nadmuch na przednią szybę?
gsikorski66 16 Paź 2024 14:30 255 5
  • #1 21265258
    gsikorski66
    Poziom 3  
    Mam pytanie: w Mercedesie w 203,nie działa mi nadmuch na przednią szybę! czy ktoś wie,czy można po wyjęciu licznika dostać się do jakiejś dźwigni/cięgna (?) i ustawić ten nadmuch ręcznie na stałe?
    Bo gdzieś mi taka info "przeleciała koło oczu"
  • #2 21265780
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Raczej dźwignię/cięgno będzie ciężko znaleźć. Sterowanie klap jest przy pomocy silniczków krokowych i pewnie ten od nadmuchu na szybę skończył żywot. Albo pękła zębatka na osi silniczka. Idzie tam zbyt duży prąd z panela i silniczek niszczy zębatkę lub klapa przechodzi poza pozycję krańcową i nie może wrócić. Możesz spróbować ponownie przeprowadzić kalibrację (można to zrobić z panela klimy), ale rokowania są złe. Akurat do tego silniczka dostęp jest wyjątkowo wredny (przynajmniej w angliku). Zajrzyj na forum W-203: pamiętam było tam solidne opracowanie na ten temat.
  • #3 21266676
    gsikorski66
    Poziom 3  
    A może kalibrację robię nieprawidłowo...?
    Nie działał nadmuch na przednią szybę (Mercedes w203), wymieniłem pękniętą dźwigienkę (za radiem po lewej stronie).
    Ucieszyłem się, bo w czasie kalibracji zadmuchało na szybę, ale potem już nie..😪
    Czy ktoś się orientuje??:
    Silnik ma być wyłączony? Dmuchawa na "0", czy na biegu? Klima wyłączona? Obieg zamknięty nie włączony? A może pomoże krótkie odłączenie akumulatora?....
    Proszę o pomoc i pozdrawiam
  • #4 21269759
    gsikorski66
    Poziom 3  
    Witam, po wymianie pękniętej dźwigienki przy klapce (Mercedes w203), zrobiłem kalibrację i prawie wszystko działało. Po złożeniu wszystkiego chcę odpalić, a tu nie działa tak jakby cały panel od nawiewów!!! Co mogło się stać!? Czy to panel zepsuł się? Czy może ma jakiś wewnętrzny bezpiecznik? Po amatorsku sprawdziłem kontrolką, że w jednym przewodzie kostki jest prąd...
    Proszę o pomoc 😬
  • #5 21272677
    gsikorski66
    Poziom 3  
    Witam,jeszcze raz podszedłem: rozłączyłem akumulator, psiknąłem elektrosolem na kostkę i na panel i po 0,5 godz.podłaczylem i na razie działa!!!
    Ale nadal nie ma nawiewu na przednią szybę... Czytałem na forum, że prawdopodobnie jest klapka przy pedale gazu....🤔
  • #6 21274438
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Schemat układu silniczków klap w modelu 203 z klimatyzacją automatyczną.
    Tak wygląda układ silniczków klap w modelu 203 dla klimy automatycznej (kod 581).
    Niby napisałeś, że masz klimatyzację, ale jaką to już nie byłeś łaskawy podać. Tak samo czy auto jest przedlift czy polift (inne panele regulacyjne)
    No cóż - ciesz się tym, co masz. Jak się nie będzie zgadzać, to tylko twoja wina. Nie będę po raz tysięczny pisał, że przy każdej okazji prosi się na forum o dane auta. I ciągle jak grochem o ścianę.
