Ford Focus MK1 1.6 2003 LPG - Przygasanie świateł przy zwiększonym poborze prądu
militarius 18 Paź 2024 15:04 186 4
  • #1 21268053
    militarius
    Ford Focus MK1 1.6 zetec 2003r + lpg stag gofast
    Od początku przygody z autem mam problem z przygasaniem świateł/podświetlenia przy zwiększonym poborze prądu (np. włączanie się sprężarki, podgrzewanie tylnej szyby, podnoszenie szyb itd.). Światła przygasają na około 1-2 sekundy i wracają do siebie po tym czasie.
    -Akumulator wymieniony (nowy, obecnie roczny, ale dopiero co sprawdzony pod obciążeniem)
    -Alternator włożony 105A zamiast 80A (nowy, obecnie roczny)
    -Wszystkie punkty masowe pod maską wyczyszczone do metalu i i pokryte smarem
    Dostałem sugestię dołożenia dodatkowego przewodu minusowego z akumulatora do silnika/karoserii, bo jest podejrzenie, że stare mogą słabiej przewodzić.
    Ktoś też mówił, że jeszcze gdzieś jest jedna masa pod kolumną kierowniczą.
    Mam też do wymiany czujnik prędkości VSS, ale nie widzę powiązania.
    I teraz pytanie, co dalej z tym fantem?
  • #2 21268068
    kkknc
    Drobne spadki są normalne. A nie piszesz o światłach i jakich i na jaki czas. Kabelki sterujące do przejrzenia.
  • #3 21268073
    militarius
    Światła przednie, podświetlenie licznika, kokpitu, oświetlenie wnętrza. Tylne światła nie wiem, bo nie widzę, ale pewnie też. Nic konkretnego, po prostu wszystko. Wszystko przygasa jednostajnie na 1-2 sekundy i wraca do normy, jednak jest to bardzo uciążliwe i raczej tak nie powinno być.
  • #4 21268075
    klm787
    Powinieneś jeszcze podać jakie napięcie panuje na klemach akumulatora, w sytuacjach które to właśnie powyżej wymieniłeś.
    Chodzi o to jakim napięciem w tych momentach ładowany jest akumulator.
    Czyli:
    Włączenie ogrzewania tylnej szyby.
    Włączenie świateł mijania, drogowych.
    Włączenie się wentylatora chłodnicy (jeśli oczywiście możesz to wymusić, ale nie sądzę)
    Włączenie na max wentylatora ogrzewania.
    itp itp
    Może nie wszystkie te odbiorniki, ale przynajmniej część.
  • #5 21268122
    kkknc
    Dokładnie pomiar napięcia na akumulatorze i na alternatorze plus pomiar różnicowy A jak wychodzisz tylko z tego bo mi przygasają to nic z tego.
