Seat Ibiza 1.4 16v - kontrolka EPC i brak reakcji na gaz.
gawrom12 23 Paź 2024 22:24 129 6
  • #1 21274701
    gawrom12
    Witam. Ogólnie prosto i zwięźle mam silnik z elektryką z Seata Ibizy 1.4 16v z elektryczną przepustnicą i gazem. Niedawno udało mi się uruchomić silnik, lecz na liczniku widnieje kontrolka EPC i nie ma gazu. Z tego co sprawdzałem, wszystko jest podpięte, lecz zastanawiam się, czy nie trzeba wpinać ABS czy czegoś jeszcze. Błagam o pomoc
  • #2 21274724
    leonov
    Zrób diagnostykę, bez tego nie ruszysz dalej.
  • #3 21274762
    rnb_bolii
    Witam. Podaj w tytule rocznik woza. O EPC co oznacza może czytałeś. Może to być taka błachostka jak czujnik stopu...strzelam sobie...narazie...
  • #4 21274785
    arturlom
    Ostatnio się spotkałem, że po odpięciu sterownika od zasilania potrzebna była procedura adaptacji EPC.
  • #5 21274838
    gawrom12
    >>21274762 rocznik 2005
  • #6 21274887
    Aleksander_01
    A jak to się robi ? Samochód nie produkowany od 20 lat a tu taka nowinka "adaptacja EPC". No a potem przyjeżdżają takie mądrale internetowe i mówią żeby im zrobić adaptacje EPC. Jest fajnie.
    @gawrom12 bez diagnostyki komputerowej to będzie ciężko. Na razie to możesz sprawdzić czy masz 5V na wtyczce pedału gazu, powinno być w dwóch miejscach. Może być też przepustnica walnięta lub kabelki. Usterka banalna, masz do sprawdzenia trzy rzeczy - pedał gazu, okablowanie, przepustnica.
  • #7 21274991
    gawrom12
    >>21274887 a może być to spowodowane brakiem ABS?
    >>21274887 plusy są dwa na trzecim jest zmienne napięcie od półtora volt do trzech
