Zestaw do wymiany baterii w iPhone 7 Plus - czy laik da radę? Jaki koszt całości?
p.kaczmarek2 29 Paź 2024 20:14 1488 9
MediaMarkt Black Week
  • Zestaw do wymiany baterii w iPhone z narzędziami
    Jak wymienić baterię w iPhone? Jak zdjąć ekran? Ile kosztuje taka wymiana jeśli wykonamy ją samodzielnie? Czy da sobie z tym radę kompletny laik (ja)? Tutaj postaram się na te pytania odpowiedzieć, gdyż okoliczności zmusiły mnie do wykonania tej właśnie tytułowej operacji. Po wielu latach użytkowania mój iPhone przestał zasadniczo działać na swojej baterii, trzymała ona ładunek może z 15 minut, a % naładowania skakał z 100% do 1%. Z tego powodu zdecydowałem się na jej wymianę, dla urozmaicenia samodzielnie...
    Zakup zestawu z ogniwem
    W internecie można dostać zestaw zawierający (podobno?) wszystkie niezbędne narzędzia do tej operacji. Sprawdzę to. Zakupiłem go za 60 zł:
    Bateria nie jest tu raczej oryginalna, ale póki będzie działać to nie będę narzekać. Przesyłkę można dostać za darmo, więc na razie koszt zabawy to 60 zł...
    Zestaw należy dobrać do telefonu jaki mamy - bateria do iPhone 7 Plus nie pasuje do samego iPhone 7, itd!
    UWAGA
    Tak jak pisałem we wstępie - to jest moja pierwsza wymiana, więc jeśli szukacie informacji jak to wykonać, polecam zweryfikować instrukcje ode mnie też z innymi źródłami. Można też poszukać filmików obrazujących taką wymianę. Sposoby na filmikach mogą się nieco różnić, przykładowo ja np. nie będę usuwać modułu Taptic Engine, ale podstawowe kroki powinny być wszędzie takie same.
    Proces wymiany
    Upewniłem się, że bateria jest całkiem rozładowana i telefon wyłączony. Przygotowałem zestaw:
    Zestaw do wymiany baterii w iPhone z narzędziami i baterią.
    Zacząłem od usunięcia dwóch śrubek 3.4mm pentalobe przy porcie USB:
    Osoba odkręcająca śrubki w iPhone za pomocą śrubokręta.
    Potem wziąłem się za nagrzewanie ekranu. Podgrzanie sprawi, że klej będzie trzymać słabiej. Użyłem hot air bez końcówki, temperatura najniższa możliwa, 100°C, grzejąc z daleka, z czuciem. Równie dobrze można użyć suszarki do włosów:
    iPhone na drewnianym blacie z narzędziem do podgrzewania ekranu obok
    Następnie próbowałem podnieść ekran ssawką. Ssawkę należy umieścić nad przyciskiem Home, ale nie można na niego najechać:
    Zbliżenie na iPhone z ssawką zamontowaną na ekranie
    Na filmach w Internecie to wydaje się takie proste... a u mnie od ssawki się rozwaliła obrączka:
    Próba podniesienia ekranu telefonu iPhone za pomocą przyssawki.
    Ostatecznie musiałem postąpić wbrew zdrowemu rozsądkowi, zaryzykować i pomóc sobie płaskim szerokim śrubokrętem, ostrożnie, nie głębiej niż 2-3mm, potem wkładając w szczelinę kostkę do gitary:
    Osoba delikatnie podważa ekran iPhone'a za pomocą kostki do gitary.
    Objechałem nią wokół telefonu, ostrożnie, nie wsadzając za głęboko, bo tam są tasiemki:
    Wkładanie kostki do gitary między ekran a obudowę iPhone'a podczas demontażu.
    Telefon otwiera się jak książka - szczegóły zaraz:
    Otwarty iPhone z wyświetlaczem oddzielonym od reszty urządzenia Osoba trzymająca częściowo otwarty telefon iPhone na drewnianym blacie.
    Tasiemki wciąż będą trzymać ekran, dlatego warto podstawić jakieś pudełko obok by ich nie naciągać:
    Otwarty iPhone pokazujący wnętrze urządzenia z wymienianą baterią. Otwarty iPhone podczas wymiany baterii na drewnianym stole.
    Teraz pora odłączyć ekran i baterię.
    Trzeba odsłonić złącza, wziąłem śrubokręt "trójkątny" Y000 i odkręciłem cztery śrubki:
    Demontaż śrubki podczas wymiany baterii iPhone.
    A właściwie to trzy, bo przed czwartą śrubokręt odmówił posłuszeństwa i już nic nie odkręcał... jakimś cudem się stępił.
    Zgłosiłem problem sprzedawcy, który wysłał mi kolejny zestaw:
    Otwarte wnętrze iPhone'a z widoczną baterią oraz zestaw narzędzi do wymiany na blacie.
    I dopiero wtedy się udało:
    Wnętrze otwartego iPhone'a z widoczną baterią. Zbliżenie wnętrza iPhone'a z widocznymi komponentami elektronicznymi i połączeniami taśmowymi.
    Odłączyłem tasiemki:
    Wymiana baterii w iPhone przy użyciu narzędzia do podważania.
    To samo z drugą tasiemką idącą do ekranu, odkręciłem śrubki, Y000:
    Podłączenie tasiemki wewnątrz iPhone'a podczas wymiany baterii. Zbliżenie wnętrza iPhone'a z widocznymi komponentami. Wnętrze iPhone'a podczas wymiany baterii
    Ekran został uwolniony:
    Otwarte wnętrze iPhone'a z odsłoniętą baterią i ekranem.
    W Internecie niektórzy tu odkręcają jeszcze Taptic Engine, ale ja go nie ruszałem.
    Teraz pora wyjąć baterię. Opryskałem ją alkoholem izopropylowym, rozprowadzając go pod nią, tak aby klej od trzech pasków dwustronnej tasiemki nieco puścił:
    Wnętrze rozebranego iPhone'a z widoczną baterią.
    Następnie zacząłem te tasiemki usuwać:
    Zbliżenie na wnętrze iPhone'a z baterią, wyjęcie podzespołu za pomocą pincety.
    Tu w sieci była mowa, że łatwo jest je zerwać, ale u mnie nic takiego nie zaszło. Ładnie się zwijały i wyciągały:
    Wymiana baterii w iPhone z widocznym narzędziem do demontażu Wymiana baterii w iPhone z otwartym ekranem i narzędziami na stole.
    Proszę, oto wszystkie trzy w całości:
    Wymiana baterii w iPhone - demontaż i narzędzia
    Teraz można bezproblemowo wyjąć ogniwo:
    Wymiana baterii w otwartym iPhone na drewnianym stole.
    Zamiennik:
    Zestaw do wymiany baterii z ogniwem i narzędziami na drewnianym stole. Bateria MPD-VOLT z etykietą ochronną na drewnianym podłożu
    W zestawie też jest taśma do zamiennika, ale mi się ona lekko poplątała więc musiałem tylko na jej część przykleić baterię:
    Wymontowany iPhone z baterią oraz narzędziami do wymiany na stole.
    Założyłem tasiemki:
    Otwarty iPhone z widoczną baterią wewnątrz.
    UWAGA: Trzy śrubki tu mają 1.2mm, czwarta ma 2.6mm. Miejsce na 2.6mm zaznaczyłem strzałką:
    Wnętrze iPhone'a z widocznymi złączami i śrubami, wskazane strzałką.
    Analogicznie, tu mamy dwie 1.0mm i jedną 1.3mm:
    Zbliżenie na wewnętrzne komponenty iPhone'a ze wskazaniem śrubki o długości 1.3 mm.
    Na razie na próbę odpaliłem telefon:
    iPhone uruchamianie się po wymianie baterii iPhone z ekranem blokady i podłączonym kablem ładowania
    Przy składaniu, zacząłem od zaczepów od góry ekranu, inaczej nie wejdzie:
    Zbliżenie na czarny smartfon iPhone z widocznym zestawem narzędzi w tle. Zestaw narzędzi do wymiany baterii iPhone'a na stole.
    Potem docisnąłem drugą stronę:
    Osoba trzyma telefon iPhone z demontowanym ekranem, widoczne ślady palców i refleksy światła.
    Telefon działa:
    Zbliżenie na rękę trzymającą iPhone z otwartym ekranem, w tle narzędzia.
    W tym zestawie z tematu mam jeszcze taką jakby ramkę izolacyjną pod ekran, ale na razie jej nie montowałem.
    Wkręciłem na miejsce dwie śrubki pentalobe.
    Podsumowanie
    Operacja się udała - bateria wymieniona. Koszt całości: 60 zł. Dodatkowo było potrzebne źródło ciepłego powietrza (suszarka bądź hot air), troszkę alkoholu izopropylowego by poluzować taśmy pod baterią oraz w moim przypadku coś mocniejszego, płaskiego, by delikatnie podważyć ekran od strony przycisku Home, choć te podważanie to generalnie zła praktyka i powinno dać się bez tego.
    Najtrudniejsze były dla mnie dwa etapy:
    - samo podważenie ekranu (ssawka z zestawu się rozwaliła i nie dała rady go podnieść, może za słabo grzałem? I tak się odklejała)
    - nałożenie nowej taśmy pod baterię (ostatecznie mi się troszkę polepiła i ją poucinałem i dałem mniejsze jej fragmenty)
    Pozytywnym zaskoczeniem było usuwanie starej taśmy, to nie takie trudne.
    Dodatkowo w całym procesie nastąpił pewien zgrzyt, bo tani śrubokręt z zestawu zawiódł po 3 śrubkach, ale sprzedający szybko dosłał mi zamiennik... jakiej jakości muszą być te śrubokręty, że tak szybko się jeden zepsuł? Przecież nie próbowałem nim odkręcać niepasującej śrubki...
    Tu też mogę zwrócić uwagę na to, że użyłem tylko dwóch śrubokrętów z zestawu a były tam cztery. Mi się dwa kolejne nie przydały.
    Zasadniczo jednak i tak zamknąłem się w tej kwocie 60 zł, nie było dodatkowych kosztów.
    Jak na pierwszy raz to jestem bardzo zadowolony, bo nic się nie uszkodziło... więc jednak się da.
    To chyba będzie tyle, zobaczymy ile ta nowa bateria posłuży. Teraz pytanie do Was - czy dokonywaliście sami podobnej wymiany, czy może wolicie zlecić to serwisowi?
    W iPadzie wymiana baterii wygląda jeszcze gorzej...
    PS: Jak zaczną się problemy z tą nową baterią to dam znać, zobaczymy czy warto było wydać te 60 zł.
    p.kaczmarek2
    Moderator Smart Home
  • #4 21283052
    Jarzabek666
    Poziom 40  
    E8600 napisał:
    Wymiana jest obecnie mniejszym problemem
    No nie wiem czy w nowszych jest mniejszym problemem jak ekrany są już klejone. A i baterie trzeba przeprogramować. Wiec robi się finansowo bardziej nieopłacalne.
  • #5 21285498
    reaven22
    Poziom 30  
    E8600 napisał:
    znalezienie odpowiednio dobrego zamiennika lub pewnego oryginału.
    Oryginału nie kupisz luzem do iPhone. Jedynie z usługa wymiany w autoryzowanym serwisie.
    Z zamiennikami to niestety loteria. Trafia się bardzo kiepski zamiennik lub tylko kiepski :)
  • #7 21286064
    Jarzabek666
    Poziom 40  
    Też się zastanawiam w 13 mini tylko przeraża mnie ten ekran klejony. O ile starsze wersje nie były klejone i wymiana była prosta bo robiłem, to z tym już mam dylemat czy rozkleję bez niszczenia.
  • #8 21290005
    siewcu
    AFAIR do otwierania klejonych mają płyty grzewcze i bez tego nie da się takiej operacji przeprowadzić.
  • #9 21290346
    cysiekw
    Poziom 41  
    >>21282300
    Baterie zamawiam z aliexpress z oficjalnego sklepu NOHON. Bdb stosunek cena do jakości.
  • #10 21292769
    dgolf
    Wymieniłem w Samsung Galaxy S20, specjalnie pisałem do sprzedającego z którego roku produkcji jest bateria. No i oryginalne napisy, produkcja kwiecień 2024 i po trzech ładowaniach od kilku do stu procent pojemność wynosi 84% z deklarowanej 4000mAH. Czteroletnia bateria wyjęta z niego miała 78% z deklarowanej. Ciekawe jest to, że jako nowy specjalnie sprawdziłem i miał lekko ponad 90%.
    Realme 12 Pro Plus 5G po 3 pełnych ładowaniach w kwietniu miał 106% z deklarowanych 5000mAh (5294mAh), teraz ma 99%. Od kwietnia średnie zużycie baterii, to 0,27 cykla/dzień. Włączona ochrona baterii przy 80% ładowania.
