[Rozwiązano] Gdzie znajduje się PIN immo w Ford Transit 2.2 2012: ECU SID208 czy BCM?
paluszczakmarek07 01 Lis 2024 08:40 201 11
  • #1 21284813
    paluszczakmarek07
    Poziom 3  
    witam potrzebuję odczytać pin imo ford tranzit 2.2 2012 rok czy pin imo znajduje się w ecu sid208 czy w bcm proszę o pomoc
    spinacz
    Ford nie ma pinu tylko kod wejścia i wyjścia, musisz odczytać jeden i kalkulatorem online bądź odpowiednim oprogramowaniem wyliczyć ten drugi kod.
    Co chcesz w ogóle zrobić? Jakim sprzętem dysponujesz?
  • #3 21285131
    paluszczakmarek07
    Poziom 3  
    mam xprog iprog fordscan pełna licencja przez mój błąd wykasowałem klucze i potrzebuję je dopisać
    madamsz1
    Poziom 41  
    Po 2010 ciężko z generatorami kodów do Forda. Nie wiem jak w tym, ale bez UCDSa może być słabo. A i przy programowaniu musisz mieć dwa różne klucze.
    spinacz
    Ja uważam że Fordscan spokojnie da radę, łącznie z liczeniem kodu wejścia i wyjścia.
  • #6 21285378
    paluszczakmarek07
    Poziom 3  
    fordscan wchodzę w log programowania kluczy, ale mam problem z tym kodem wejścia, nie zczytuje. Może jest jakiś program do generowania kodu? Mam dwa pliki mcu i eeprom.
    madamsz1
    Poziom 41  
    Czemu w "log" tam jest zakładka "kofiguracja i programowanie" i jeżeli Forscan obsługuje opcję to powinno byc dostępne PATS
  • #8 21285763
    paluszczakmarek07
    Poziom 3  
    jest zakładka konfiguracji, ale programowanie z poziomu BCM, nie ECU. Próbuję odczytać kod dostępu i wywala błąd odczytu. Wszystkie moduły sprawne.
    spinacz
    Może masz jakiś chiński kabelek do tego softu.
  • #10 21285844
    paluszczakmarek07
    Poziom 3  
    Mam elem 37 mini vici scan matik2, może to być problem z internetem.
  • #11 21286388
    paluszczakmarek07
    Poziom 3  
    brak połączenia z internetem
  • #12 21286390
    paluszczakmarek07
    Poziom 3  
W dyskusji poruszono kwestię lokalizacji PIN immo w Fordzie Transit 2.2 z 2012 roku, wskazując, że Ford nie używa tradycyjnego PIN-u, lecz kodu wejścia i wyjścia, który można odczytać i przeliczyć za pomocą odpowiedniego oprogramowania. Użytkownik posiada narzędzia takie jak Xprog, Iprog oraz Fordscan, jednak napotkał problemy z odczytem kodu dostępu. Inni uczestnicy sugerowali, że Fordscan powinien być w stanie obsłużyć tę funkcję, ale konieczne jest posiadanie dwóch różnych kluczy. Wskazano również na możliwe problemy z używanym sprzętem oraz połączeniem internetowym, co może wpływać na skuteczność programowania.
