[Rozwiązano] Błąd B1206 w Ford Transit 2.2 CDTI 2012 - jak usunąć mimo nowego przełącznika?
paluszczakmarek07 02 Lis 2024 13:43 156 8
  • #1 21286403
    paluszczakmarek07
    Poziom 3  
    witam mam następujący problem a mianowicie pojawia się błąd B1206 jest to błąd przełącznika uderzeniowego który odcina pompę paliwa ford tranzit 2.2 cdti 2012 rok przełącznik nowy i dalej jest ten błąd czy jest możliwość usunięcia go w pliku proszę o pomoc w tej sprawie
  • #2 21286446
    bamsss
    Pewnie kable zgniły, sprawdź ciągłość, coś pamiętam, że była jakaś głupia akcja, że błąd był, ale auto normalnie odpala.
  • #3 21286459
    paluszczakmarek07
    Poziom 3  
    samochód w ogóle nie odpala, pompa się nie załącza, a instalacja sprawdzona
  • #4 21286466
    bamsss
    Tam chyba szły 2 kable, zmostkuj przy ECU i zobacz, jak masz dalej błąd, to ster ubity.
  • #5 21286470
    kkknc
    2012 to mk6. Tam był zwykły dwupinowy czujnik z żółtą główką. Wystarczy go zmostkować jak zmostkowanie nic nie daje to masz ugnitą wiązkę.
  • #6 21286484
    paluszczakmarek07
    Poziom 3  
    mam pytanie panowie, czy macie jakiś schemat połączenia tego włącznika i która kostka w ECU za to połączenie odpowiada
  • #7 21286562
    kkknc
    To jak się ma do tego ten schemat skoro mówisz że instalację sprawdziłeś chyba robiłeś to po schemaciea nie na pałę.
    Schemat obwodu elektrycznego z oznaczeniami i symbolami przekaźników.
  • #8 21286604
    paluszczakmarek07
    Poziom 3  
    Niestety, ale na palę
    wiem że jest możliwość usunięcia w pliku
    nato wygląda ze zmostkować pin 44 i 66 przed ecu
  • #9 21287509
    paluszczakmarek07
    Poziom 3  
    Witam, temat z błędem B1206 został rozwiązany. Okazał się uwalony ECU i przepalony bezpiecznik pompy. Tranzit odpala i jeździ. Dziękuję koledze kkknc.
