[Rozwiązano] Problemy z komunikacją VCDS z DSG DQ250 - błędy i opóźnienia w połączeniu
DzieX 04 Lis 2024 04:15 198 5
  • #1 21288745
    DzieX
    Hej, dokładałem do swojego auta skrzynię DSG DQ250 i o ile skrzynia działa bez zarzutu to mam spory problem z komunikacją z nią przez VCDS. Dodam, że podłączona wg schematu z elsy. Jest to skrzynia GYU z Audi TT jeszcze w wersji "analogowej", tj sygnały manetek i sygnał prędkości nie idą po CAN. Sprawdzałem zarówno interfejsem przez USB jak i RS232 - jest to samo. Wszystkie inne moduły w aucie nie mają takich problemów. Skrzynia bardzo opornie się łączy, nie aktywują się od razu wszystkie przyciski, a czasem się dezaktywują. Bloki pomiarowe odczytuje a za chwilę traci wartości. Zwykle kończy się to wcześniej czy później komunikatem "too many communication errors" Sprawdziłem wartość rezystancji linii K do masy i jest 50.1kΩ. Do plusa nie jest nigdzie przywarta. Ktoś miał może podobny problem i go rozwiązał?
    bendar
    Próbowałeś podłączyć się bezpośrednio pod sterownik bez reszty. Tak by było tylko napięcie na nim?
  • #3 21289469
    DzieX
    Nie, dzięki za pomysł. Spróbuję i dam znać, To w sumie wyjaśni czy jest problem z wiązką czy z samą skrzynią. Może mechatronika jest lekko uszkodzona.
  • #4 21292124
    DzieX
    Miałeś rację - podłączyłem najpierw samą skrzynię do K i działa poprawnie. Potem poprawiłem połączenia przy liczniku innych dokładanych modułów i teraz już wszystko się komunikuje jak trzeba łącznie ze skrzynią. Dzięki!
    bendar
    Cieszę się że mogłem pomóc. Pozdrawiam.
  • #6 21292901
    DzieX
    Rozwiązanie jest opisane w postach
