Czy wybrzuszenie wewnątrz opony Semperit Speed Grip 5 to cecha produkcyjna czy wada?
Nerio 08 Lis 2024 12:44 174 2
  • #1 21294238
    Nerio
    Zakupiłem prawie nowe opony Semperit Speed Grip 5 i zauważyłem wewnątrz wybrzuszenie, jak widać na załączonym zdjęciu.
    Na zdjęciu wnętrze opony Semperit Speed Grip 5 z widocznym wybrzuszeniem.
    Pytanie, czy jest to jakaś wada, czy efekt procesu produkcji?
    Opony jeszcze nie były zakładane na felgi, ale od zewnątrz nie widzę, aby były wklęsłe, etc.
  • #2 21294259
    Fenisty
    Poziom 7  
    Wybrzuszenie wewnątrz opony, takie jak to widoczne na załączonym zdjęciu, najczęściej nie jest cechą produkcyjną i może wskazywać na wadę konstrukcyjną lub uszkodzenie opony. W tym przypadku, mimo że opony nie były jeszcze montowane na felgach i z zewnątrz nie widać wklęśnięć ani innych oznak problemów, takie wybrzuszenie może sugerować, że warstwy konstrukcyjne opony (np. osnowa lub warstwy opasania) mogą być uszkodzone lub niewłaściwie ułożone.
    Najlepiej skontaktować się z producentem lub miejscem zakupu opon i zgłosić problem, podając zdjęcia. W przypadku fabrycznej wady opony, najczęściej można liczyć na wymianę w ramach gwarancji. Warto również rozważyć konsultację z profesjonalnym serwisem oponiarskim, aby potwierdzić, czy opona jest bezpieczna do użytkowania.
    >>21294259
    Dokładnie sprawdź, czy napompowana jest tak, jak podaje producent, porównaj z ciśnieniem, które masz napisane na aucie.
  • #3 21294347
    blekis
    Najlepiej podjedź do jakiegoś ogarniętego oponiarza i Ci powie co z tym robić.
    Zdjęcie nie koniecznie musi oddawać to co widać oczami.
