Renault Espace 2007 2.0 Turbo zniszczyła się (obruszała) wiązka kabli do czytnika karty (podobne jest w Laguna 2. Nie znalazłem w żaden sposób, czy można ją wymienić na inną. Nigdzie nie znalazłem takiej wiązki do zakupu, więc zakładam, że wiązka się nie wymienia bez rozprucia całego samochodu. Nie znalazłem też samych wtyczek, gdzie można by je kupić. Plan na razie jest taki, że uciąłem tę wtyczkę i chcę ją rozmontować (choć nie wiem jak). Następnie wstawić nowe kabelki i podlutować je do tej wiązki, skąd odciąłem. Problem w tym, że podczas odcinania (nie jestem elektrykiem) poszło jakieś zwarcie i WSZYSTKO wysiadło. Teraz szukam, że to może tylko bezpiecznik i chcę go znaleźć.
Czy ktoś mógłby pomóc w tym temacie? Jakieś pomysły? Najpierw jak przywrócić zasilanie. A następnie może gdzieś można znaleźć taką wtyczkę?
Nie jestem mechanikiem ani elektrykiem, no i żadnego elektryka samochodowego (dobrego) nie mam w okolicy.
jeszcze nie, szukam który do czego
brak zasilania, więc nic nie ma. Wcześniej nie było problemów.
Cytat:AI: Czy sprawdziłeś już bezpieczniki w samochodzie? Jeśli tak, to czy znalazłeś jakiś przepalony?
Cytat:AI: Czy na desce rozdzielczej pojawiły się jakieś komunikaty błędów lub kontrolki, które mogłyby wskazywać na problem z zasilaniem?
