Ford Mondeo MK5 2019 2.0 EcoBlue - kontrolka ładowania i błędy komunikacji
Samochodziki1122 19 Lis 2024 18:29 111 3
  • #1 21309985
    Samochodziki1122
    Mam problem z fordem mondeo mk5 2019 r. silnik 2.0 ecoblue, samochód był zakupiony z delikatnym uszkodzeniem przodu. Problemem jest świecąca się kontrolka ładowania oraz check engine, kody błędów to P00E1 U0264 U012D U030F. Akumulator jest nowy, BMS zresetowany. Na początku nie było ładowania, po wymianie silniczka żaluzji, który jest połączony z alternatorem, ładowanie powróciło, natomiast kontrolka świeci się po kilku sekundach od odpalenia. Z błędów wynika, że dalej jest błąd komunikacji w tym silniczku oraz w alternatorze. Miał może ktoś podobny przypadek lub wie, czy coś trzeba zaprogramować, dopisać, żeby przywrócić komunikację? Przewody, kostki sprawdzone.
  • #3 21316939
    Samochodziki1122
    tak nic się nie zmienia, wiązka po prawej stronie silnika była kiedyś przerabiana (brakuje wtyczki łączącej wiązki) prawdopodobnie tam jest problem. Posiada ktoś może schemat tej instalacji jak to powinno być podłączone?
  • #4 21317000
    johnny833
    Z błędów to winika zupełnie co innego ale tak to jest jak sie wrzuca numerki bez opisów.
