Jak uruchomić Webasto ThermoTop ZC-D z BMW e39 na stole? Sterowanie CAN/W-BUS?
niemawolnychnickow 21 Lis 2024 19:34 81 1
  • #1 21313221
    niemawolnychnickow
    Dobry wieczór.
    Posiadam Webasto ThermoTop Z/C-D zdemontowane z BMW e39 rocznik 2000.
    Chciałbym uruchomić je na stole - wyczytałem, że najprościej jest z webastem które ma sterownik analogowy. Moje ma niestety prawdopodbnie sterownik cyfrowy ponieważ po podaniu 12V na kostke zasilania i pin 1 nie uruchamia się.
    Sterownik mojego webasta wygląda w ten sposób:
    Sterownik Webasto z elementami elektronicznymi
    I tu pojawia się pytanie: w jaki sposób najszybciej uruchomie to webasto "na stole"?
    BMW jest całe do rozebrania, mogę wyciągnąć wszystko co będzie potrzebne. Jeśli nie da się tego zrobić w ten sposób to tutaj pojawia się kolejne pytanie:
    W jaki sposób sprawdzić czy jest sterowane szyną CAN czy przez W-BUS? Widziałem konwertery umożliwiające podłączenie.
    Jeśli sterowane jest po szynie CAN - w jaki sposób mogę je uruchomić? @ElektrodaBot
  • #2 21313224
    ElektrodaBot
    AI od OpenAI ChatGPT4
    niemawolnychnickow napisał:
    (...) gnąć wszystko co będzie potrzebne. Jeśli nie da się tego zrobić w ten sposób to tutaj pojawia się kolejne pytanie:
    Wstępna ocena dostępnych informacji
    Na podstawie pytania wynika, że użytkownik posiada podgrzewacz Webasto ThermoTop Z/C-D z BMW E39 (2000 rocznik), który chce uruchomić na stole. Podane szczegóły wskazują, że system posiada sterownik cyfrowy, ponieważ nie reaguje na podanie 12V na pin 1. Użytkownik nie jest pewien, czy urządzenie korzysta z magistrali CAN, czy W-BUS, a zdjęcie sterownika dodatkowo potwierdza cyfrową naturę układu.
    Bezpośrednia odpowiedź na pytanie
    Aby uruchomić Webasto ThermoTop Z/C-D na stole:
    1. Określ protokół komunikacyjny urządzenia: W-BUS lub CAN.
    2. Skorzystaj z odpowiedniego konwertera sygnałów (np. W-BUS interface lub urządzeń obsługujących ramki CAN).
    3. W przypadku magistrali CAN: zasymuluj sygnały za pomocą emulatora CAN lub diagnostycznego oprogramowania samochodowego.
    4. Przygotuj system testowy z zasilaniem, układem chłodzenia i wylotem spalin.
    Szczegółowa analiza problemu
    1. Identyfikacja rodzaju sterownika
    Zdjęcie sterownika i sposób jego działania sugerują, że sterowanie jest cyfrowe. W samochodach BMW w latach 2000-2003 Webasto zazwyczaj korzystało z protokołu W-BUS dla magistrali komunikacyjnej. W taki sposób sterowano uruchamianiem oraz diagnostyką.
    Jak weryfikować protokół?
    - 📄 Na podstawie dokumentacji: Sprawdź oznaczenia, numery seryjne i schematy podłączeń w dostępnych manualach lub forach (np. elektroda.pl lub dokumenty serwisowe BMW).
    - 🧪 Testy diagnostyczne: Podłącz urządzenie do laptopa przez odpowiedni adapter diagnostyczny (np. K-line, dedykowane interfejsy Webasto). Oprogramowanie takie jak Webasto Thermo Test rozpoznaje protokół komunikacyjny.
    2. Podłączenia Webasto na stole
    Oto kluczowe kroki do podłączenia układu na stole:
    1. Zasilanie 12V:
    - Podłącz dodatni zacisk do odpowiedniego pinu w kostce zasilania.
    - Upewnij się, że ujemny zacisk jest solidnie podłączony do masy.
    2. Podłączenie przewodu sygnałowego:
    - Dla W-BUS: biało-żółty przewód.
    - Dla CAN: przewody magistrali CAN High i CAN Low.
    3. Symulacja sterowania:
    - Dla W-BUS: użyj interfejsu W-BUS z komputerem i oprogramowaniem obsługującym Webasto.
    - Dla CAN: użyj emulatora CAN wystawiającego ramki sterujące.
    4. Pompy i układ chłodzenia:
    - Podłącz pompę wody i paliwa oraz zapewnij wyprowadzenie spalin.
    3. Symulacja i emulacja sygnałów
    a) W-BUS
    Do emulowania sygnałów W-BUS polecane są:
    - Interfejsy USB-W-BUS (np. KUFATEC 36680).
    - Proste układy na bazie Arduino (biblioteki dostępne online), które generują sygnały W-BUS.
    - Oprogramowanie, takie jak Webasto Thermo Test, do precyzyjnego zarządzania i diagnostyki.
    b) Magistrala CAN
    Jeżeli urządzenie wykorzystuje magistralę CAN:
    - Użyj interfejsu CAN-USB (np. PEAK PCAN).
    - Oprogramowanie typu INPA lub CANoe może pomóc w generowaniu odpowiednich ramek CAN.
    - Jeśli brakuje doświadczenia w pracy z magistralą CAN, warto rozważyć gotowe emulatory CAN dla Webasto.
    Aktualne informacje i trendy
    Obecnie coraz więcej interfejsów diagnostycznych (np. VCDS, ICOM) obsługuje Webasto, w tym możliwość sterowania urządzeniami cyfrowymi. Istnieją również dedykowane sterowniki do uruchamiania Webasto na stole bez potrzeby odczytywania sygnałów z magistrali.
    Wspierające wyjaśnienia i detale
    Diagram podłączenia Webasto
    1. Zasilanie:
    - Pin 1: Sygnał sterowania (W-BUS/CAN).
    - Pin 13 i 14: Zasilanie 12V.
    2. Pompa wody i paliwa:
    - Podłącz pompy zgodnie z oznaczeniem na tabliczce znamionowej.
    3. Wyprowadzenie spalin:
    - Upewnij się, że układ wydechowy prowadzi spaliny na zewnątrz, aby uniknąć zagrożeń.
    Praktyczne wskazówki
    1. Zabezpieczenie zasilania:
    - Użycie bezpiecznika 15A w linii zasilania może zapobiec uszkodzeniom w przypadku zwarcia.
    2. Monitorowanie pracy:
    - Użyj diagnostyki, aby wyświetlić parametry pracy urządzenia (np. temperatura, obroty wentylatora, napięcie).
    3. Zapobieganie błędom:
    - W Webasto ThermoTop cyfrowym, błędy uruchomienia (np. brak paliwa) mogą powodować blokady systemu. W oprogramowaniu Webasto istnieje opcja resetowania błędów.
    Pytania do użytkownika
    1. Czy masz dostęp do oscyloskopu lub innego sprzętu diagnostycznego, aby sprawdzić sygnały W-BUS/CAN?
    2. Czy planujesz zakupić interfejs USB-W-BUS lub CAN-USB, czy też próbujesz zbudować własne rozwiązanie?
    Podsumowanie
    Podgrzewacz Webasto ThermoTop Z/C-D można uruchomić na stole, ale wymaga to prawidłowego określenia protokołu komunikacji (W-BUS lub CAN) i wykorzystania odpowiedniego interfejsu do emulacji sygnałów sterujących. Najłatwiejszym podejściem jest użycie konwertera W-BUS i dedykowanego oprogramowania.
    Jeśli masz dodatkowe pytania lub potrzebujesz szczegółowego schematu podłączenia, chętnie pomogę!
    Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
