Renault Scenic 2 1.6 16V 2006 po włączeniu ogrzewania tylnej szyby nie działa nawiew, ABS, ASR, Radi
czonek 22 Lis 2024 22:33 105 6
  • #1 21315032
    czonek
    Dobry wieczór, potrzebuję pomocy w znalezieniu przyczyny usterki w moim Scenic 2 1.6 16V z 2006 r. Do rzeczy. Po odpaleniu zrzuciłem z dachu pierwszy śnieg :) Myślałem, że nic więcej mnie już tego dnia nie zaskoczy, ale zachciało mi się włączyć ogrzewanie tylnej szyby i tutaj niespodziewanka. Po naciśnięciu włącznika przestało działać wiele udogodnień, tj. zgasł licznik, radio, nawiew, ABS, ASR, tylna wycieraczka i pierun wie co jeszcze. Obstawiam moduł BSI (o ile dobrze to nazywam), czyli skrzynka z bezpiecznikami, która jest kapitalnie umiejscowiona, a dostęp wręcz bezproblemowy, czyli w sąsiedztwie akumulatora. Kiedyś tam grzebałem i wiem, ile trzeba wysiłku, żeby to obadać. Na obecną chwilę jest to jedynie przypuszczenie, bo pod chmurką trzeba będzie grzebać. Zanim to rozgrzebię, to potrzebuję informacji, czy i który bezpiecznik mógłby być odpowiedzialny za tak rozległy OUT. Może np. pod siedzeniem? oraz konkretnie która wiązka w BSI za to może odpowiadać, nim zdecyduję się na wymianę, bo np. upaliło w tym momencie jakiś kabel, luzik etc.
    Za wszelakie odpowiedzi z góry serdecznie dziękuję i pozdrawiam.
  • #3 21315277
    milejow
    BSI jest w grupie, PSA i nie siedzi pod maską, w Renault to się nazywa UPC albo w polifcie USM. Usterki pasują do zaniku zasilania wymienionych obwodów, możesz normalnie uruchomić silnik?
  • #4 21315352
    johnny833
    Dokładnie.
    A tutaj stawiam na bezpiecznik F6 w UPC 30A. Np zwarcie wiązki w tylnej klapie by spaliło go. Ale dlaczego pogasły inne systemy? Być może popaliło dodatkowe bezpieczniki.Także bym zaczął od bezpieczników i wiązki.
  • #5 21315379
    czonek
    Dziękuję za zainteresowanie. Tak, auto odpala normalnie i jeździ, stąd pewnik, że nie działa m.in. ABS, ASR . Z anomalii jest jeszcze to, że nie gaśnie od razu po naciśnięciu knefla, tylko trzeba nacisnąć START kilka razy i nie działa czujnik deszczu. Obawiam się, że tak naprawdę poleciał moduł (jak już zostało wyjaśnione, za co dziękuję) USM lub nie łączy któraś wtyczka. Tylko nie wiem, którą zaatakować ze szczególną starannością. Zbyt wiele systemów obecnie nie działa, więc raczej jeden bezpiecznik takiego bałaganu by nie narobił. Przypomniałem sobie, że jakiś miesiąc temu był wymieniany bezpiecznik oświetlenia tablicy rejestracyjnej i się zastanawiam, czy tutaj chochlik nie napsocił.
  • #6 21315403
    johnny833
    Ja bym zaczął od sprawdzenia UPC i jego wtyczek a także czy nie jest "zielono" w nim.
  • #7 21315693
    czonek
    Tak pewnie zrobię, ale dopiero we wtorek znajdę na to czas. Szukam podpowiedzi nt. wtyczki, która mogłaby wystąpić jako źródło tych problemów? Zastanawia mnie to, ponieważ jeżeli np. ABS, ASR jest na wtyczce A, dmuchawa i radio B, czujnik deszczu C, to z dużym prawdopodobieństwem mogę stwierdzić, że poleciał moduł.
