Naprawa zalanych akumulatorów Li-Ion do Ubco 2x2 po powodzi w Kłodzku
peetee 23 Lis 2024 19:07 129 5
  • #1 21316274
    peetee
    Posiadam dwa akumulatory, które uległy zalaniu po ostatniej fali powodzi w okolicach Kłodzka. Są to akumulatory Li-Ion od mopedu Ubco 2x2. Akumulatory oba w jakimś stopniu są na chodzie - jest napięcie wewnątrz na poziomie 50 VDC i coś tam mruga po podłączeniu ładowarki. Jednak status na ładowarce jest taki, jakby nie widziała podłączonego akumulatora. Napięcie ładowania na poziomie 60 VDC dochodzi do BMS. Poniżej krótki materiał wideo z moich oględzin. Na pewno jeden układ jest do wymiany. Pytanie, co jeszcze. Szukam osoby, która podejmie się naprawy tego sprzętu.
  • #2 21322091
    LEDówki
    Czego się spodziewałeś? To jest bateria akumulatorów z tzw. BMS czyli zabezpieczeniem akumulatorów przed przeładowaniem lub nadmiernym rozładowaniem. Problemy sprawia ten układ. Mokry nie będzie działał. Same akumulatory jeśli mają napięcie powyżej 2,9V są w porządku. Jeśli mają poniżej 2,5 V będą z nimi problemy. Po rozebraniu baterii powinieneś zmierzyć napięcie na jej ogniwach. Akumulatory masz najpierw połączone równolegle i ich napięcie powinno być powyżej 2,5 V, następnie takie baterie są łączone szeregowo. Ważne jest żeby szeregowo łączone elementy miały jednakową pojemność, napięcie, opór wewnętrzny. Możesz zmierzyć tylko napięcie, więc je mierz.
  • #3 21322190
    kortyleski
    Mokry i zasilony to on był przez długie godziny albo i dni. Raczej elektroliza zrobiła już krecią robotę.
  • #4 21322376
    peetee
    @LEDówki W sumie to szukam kogoś, kto się podejmie naprawy, a nie dobrych rad. Ale dzięki za poświęcony czas. Spodziewałem się odpowiedzi od kogoś, kto zajmuje się naprawą takiego sprzętu.
    Dodam, że wody w środku nie było. Ten pakiet jest bardzo dobrze zabezpieczony przed wodą. Była kondensacja. W jednym trochę większa. Nic się nie wylało ze środka.
    Co do napięcia, to tak jak widać na filmie - napięcie akumulatora jest ok, więc pakiety są sprawne. Problem jest po stronie BMS.
  • #5 21322399
    LEDówki
    Możesz poszukać nowy BMS i go przelutować do swojej baterii.
  • #6 21322436
    peetee
    jest to jakieś rozwiązanie ale prościej będzie w pierwszej kolejności spróbować naprawić ten, który jest fabrycznie. obstawiam , że padło jakieś zabezpieczenie tylko.
