Delonghi Magnifica S ECAM 22.110.B - woda w dolnym zbiorniku zamiast kawy, co sprawdzić?
Stachk 07 Gru 2024 15:00 969 8
  • #1 21337165
    Stachk
    Ocena: 13
    Ekspres Delonghi Magnifica S Type: ECAM 22.110.B - ostatnio zamiast wypływającej z dysz kawy, szybko zbiera się woda w dolnym zbiorniku aż do przelania. Wykonałem proces odkamieniania i czyszczenie automatu ale to nic nie dało. Proszę o pomoc gdzie szukać przyczyny.
    Delonghi Magnifica S ECAM 22.110.B - woda w dolnym zbiorniku zamiast kawy, co sprawdzić?20241207_1..303.jpg (947.68 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 21338065
    Stachk
    Ocena: 13
    Tak, po zmieleniu kawy gorąca woda leci lecz nie dyszami do szklanki tylko gdzieś wewnątrz bezpośrednio do dolnego zbiornika. Już wcześniej zauważyłem że pomimo normalnego działania ekspresu, musiałem dość często wylewać wodę z tego zbiornika.
  • #5 21342358
    Stachk
    Ocena: 13
    Zakupiłem tabletki i wykonałem czyszczenie ale nic to nie dało, woda nie chce lecieć dyszami.
  • #6 21342445
    Janek_15
    Ocena: 220
    W dolnym zbiorniku woda zimna czy gorąca? Możesz odebrać gorącą wodę?
  • #7 21344218
    Stachk
    Ocena: 13
    Do zbiornika dolnego napływa gorąca woda.
  • #8 21345693
    Janek_15
    Ocena: 220
  • #9 21347046
    Stachk
    Ocena: 13
    Jednak spróbuję zajrzeć do środka, ale zauważyłem, że muszę zakupić klucz torx z dziurką aby zdemontować tylną ściankę i nie wiem teraz, jaki to rozmiar.
✨ Użytkownik zgłasza problem z ekspresem Delonghi Magnifica S ECAM 22.110.B, w którym zamiast kawy w dolnym zbiorniku gromadzi się woda. Po przeprowadzeniu odkamieniania i czyszczenia, problem nadal występuje. Użytkownik zauważa, że gorąca woda przepływa, ale nie przez dysze, co sugeruje wewnętrzny problem z przepływem. Inni uczestnicy dyskusji pytają o temperaturę wody w dolnym zbiorniku oraz sugerują sprawdzenie wnętrza ekspresu, co wymaga zakupu odpowiedniego klucza torx do demontażu.
