  • #1 2076527
    mandarek
    WITAM
    Wiem, że to nie odpowiednie miejsce na tego typu problem, ale niewiem jak sobie z nim poradzić, ani gdzie szukać pomocy.
    Mam bieżnie magnetyczną.
    Na pierwszy rzut oka jest wszystko OK, ale jeśli zrobi się na niej kilka ruchów. Odrazu widać, że taśma po której się biega przesuwa się na lewo.
    I to jest moim problemem, taśma przesuwa się na lewo dopóki nie dojdzie do wałka, póżniej od niego trze.
    Z tyłu są śruby do regulacji naciągu taśmy.
    Próbowałem wszystkimi kombinacjami je przykręcać, odkręcać BEZ REZULTATÓW.
    Niewiem co dalej robić.
    PROSZĘ O POMOC
    POZDR
  • #2 2076582
    brofran
    Poziom 40  
    Moze urzadzenie nie jest wypoziomowane?
    Sproboj ewentualnie podlozyc z 5 mm grubosci podkladki z gumy pod strone
    na ktora przesuwa ci sie bieznia.
  • #3 2076649
    Błażej
    Możliwe też, że wałki prowadzące bieznię nie są równoległe. Bieżania jest napięta z prazej strony a luźna z lewej i się zsuwa. A czy to urządzenie nie było wcześnij rozbierane, przewozone? Może jest źle złozone lub w czasie transportu zostało gdzieś uszkodozne (skrzywione).
  • #4 2077256
    mandarek
    Tak bieżnia byla przewożona, ale niewydaje mi się że jest gdzieś skrzywiona, może w srodku.
    Sprawdzę poziomicą czy wałki są równo, jak nie to coś podłoże.
    Jeszcze jedno:
    Taśma musi być z obu stron napięta czy te śruby przykręcać mocno (ile się da) czy wystarczy mniej?
  • #5 2078326
    Błażej
    Sprawdź czy odległość między osiami rolek z obu stron jest jednakowa. Weź miarkę. Taśma powinna być napięta. Ale nie "naszpanowana" na sztywno, bo ma wtedy duze opory i przeciążasz łożyskowanie tych rolek (ta sama zasada co z paskiem klinowym w aucie: mocno ale nie za mocno).
  • #6 2080129
    mandarek
    Odległość między osiami rolek są następujące:
    po lewo - 131cm, a po prawo - 129cm. Muszę je wyrównać. Czy tak?
    Czyli muszę tam gdzie jest więcej 1cm odkręcić, a tam gdzie jest za mało 1cm dokręcić?
    Próbowałem coś podłożyć pod lewą stopkę. Jak podłożyłem za duzo (specjalnie) to taśma przechodziła na prawą stronę.
    Jak podłożyłem na prawą stronę za dużo przechodziła na lewo.
    To znaczy jak będą obie strony równo to taśma nie powinna się przemieszczać. Czy tak?
  • #7 2080187
    Błażej
    Rolki muszą iść równolegle. To ile ci wyjdzie w odległości między nimi, to mniej istotne. Ważne żeby były ustawione równo względem siebie i prostopadle do ramu urządzenia. Poluzuj obydwie. Ustaw jedną tak jak ma być, a następnie drugą do niej. Wszysto to oczywiście na płaskiej powierzchni.
  • #8 2081038
    mandarek
    Ale ja ustawienie tych rolek oraz naciąg taśmy mogę regulowac tylko za pomocą tych 2 śrub z tyłu biezni.
    W zaden inny sposób.
    Nie mogę tego robić na płaskiej powierzchni, gdyz tył biezni jest nizej od przodu biezni.
  • #9 2082502
    Błażej
    Całą bieżnię ustawiasz na płaskim. Przecież podstawa ma jakieś nóżki, nie?!? A skoro regulować można tylko jedną ośkę, to regulujesz tylko tą jedną. Co w tym trudnego?
  • #10 2084015
    mandarek
    Wysłałem bieżnie do wcześniejszego właściciela.
    Niech on spróbować uregulować taśmę.
    PS
    Czy w kazdej bieżni taśma chodzi od boku do boku (znaczy do boków rolek)?
    Czy powinna być w jednym miejscu?
