Aktualizacja Windows 10 1809 do 22H2 bez internetu i reinstalacji systemu
Halley91 13 Gru 2024 07:27 1293 9
  • #1 21346089
    Halley91
    Ocena: 24
    Mam do Was pytanie, jak można podnieść Windows 10 64bit w wersji 1809 do najnowszej wersji 22H2 bez dostępu do sieci na tym komputerze oraz bez przeinstalowywania systemu, z zachowaniem wszystkich plików oraz programów? Dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
  • #2 21346126
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10426
    Jak pobierzesz iso i uruchomisz z niego setup to nie da sie zaktualizowac?
  • #5 21346204
    k45i89o98j66
    Ocena: 962
    https://pl.wikipedia.org/wiki/Windows_10
    Chyba szybciej będzie zgrać dane na inny dysk i postawić go na nowo a po kopiować dane na świeży system.
    Opcja druga wymaga internetu + aktualizacji i wersji iso od 1903 do 22H2.Czyli 7 obrazów iso.
    Dysk masz ADATA czy GOODRAM?
  • #6 21346275
    WojciechCieciwa
    Poziom 7  
    Jaki błąd wyskakuje?
    Może od razu uzupełnij wszelkie informacje na temat tego, co i jak robisz, wtedy nie będziemy się wzajemnie zarzucać mało wnoszącymi krótkimi postami.
    Jak masz ustawiony BIOS?
    Jakieś szczególne ustawienia, czy wszystko w miarę standardowe?
    Sprzęt jaki? Też w miarę standardowy?
    Jakie komunikaty się pojawiały przy pracy i jakie opcje wybierałeś?
    Z tego, co pamiętam, to nie było problemów z tą instalacją.
    Choć coś mi się kołacze po głowie, że wersja 1809 miała jakieś 'haczyki'.
    Dlatego nie jestem pewien, czy nie powinieneś poszukać wersji 'o oczko' wyższej (też przez MediaCreationTools), zainstalować tę wersję, a dopiero potem instalować najnowszą (uważaj bardzo, bo jest 'nieoficjalny' patch 24H2 dla Windows 10, ale NIE POLECAM dotykania tych aktualizacji, mogą zepsuć bardzo dużo).
    Ostatnim oficjalnym wydaniem Windows 10 jest 22H2.
  • #8 21346388
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10426
    Sprawdz https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=799445 tylko pewnie bedzie potrzebny internet, nie mozesz podlaczyc np. telefonu przez kabel usb?
    Ewentualnie aktualizuj o pare wersji i tak az do najnowszej.
  • #9 21346431
    WojciechCieciwa
    Poziom 7  
    Wyczyść ręcznie (niestety) wszystkie katalogi odpowiedzialne za aktualizację Windows - to min.
    C:\Windows\SoftwareDistribution\Download
    C:\Windows\Temp
    Zresetuj Windows - tu musisz poczekać, bo pewnie Windows będzie robił różne dziwne rzeczy - ile ? nie wiem.
    Jak skończy mielić dyskiem, zrestartuj system.
    ponownie sprawdź katalogi z aktualizacjami i usuń z nich wszystko
    raz jeszcze zrestartuj system
    i teraz sprawdź, czy powiedzie się aktualizacja systemu.
✨ Użytkownik pyta, jak zaktualizować system Windows 10 w wersji 1809 do 22H2 bez dostępu do internetu i reinstalacji, zachowując pliki i programy. Odpowiedzi sugerują pobranie obrazu ISO i uruchomienie instalacji z nośnika, jednak użytkownik napotyka błędy podczas instalacji. Inne porady obejmują wykonanie kopii zapasowej, czyszczenie katalogów aktualizacji, a także stopniowe aktualizowanie systemu przez wersje pośrednie. Wskazano również na możliwość podłączenia telefonu przez USB w celu uzyskania dostępu do internetu.
