[Rozwiązano] Brotje Heizung PWHC 24 - wysokie zużycie gazu, jak zmniejszyć koszty ogrzewania?
malgorzatafajna415 06 Sty 2025 13:39 1080 18
  • #1 21379907
    malgorzatafajna415
    Poziom 4  
    Dzień dobry
    Posiadam piec Brotje Heizung PWHC 24 dwufunkcyjny. Serwisant był w grudniu, zrobił przegląd, przeczyścił i ustawił kocioł na 50 °C. Praca kotła jest od 46 do 54 °C, a temperatura w domu 20,6 °C. Kocioł pobiera dużo gazu. Na dworze jest +2 °C, a mój kocioł pobrał gazu za 7 h pracy, pobrał 2,428 m³. Dlaczego tak dużo? Co ma na to wpływ? Mieszkanie jest nieocieplone, 35 m², parter, w podwórzu w każdym pomieszczeniu jest grzejnik. Kocioł, jak był ustawiony na 52 °C, to pracował od 48 do 56 °C, dogrzewał ponad 22 °C w mieszkaniu i pobierał za dobę 6,2 m³.
    Na noc ustawiony jest kocioł na 40 °C od 22:00 do 6:00 i na temperaturę 19 °C, lecz nie wiem, czemu teraz kocioł pobiera przy pracy 4 h ponad 1,38 m³ więcej zużycia, jak przy ustawieniu na 50 °C. Sterownik ma ustawiony w pokoju na 20,8 °C, ale przy takiej temperaturze jest czasem chłodniej.
  • #3 21379996
    malgorzatafajna415
    Poziom 4  
    Ja to rozumiem ale czy to normalne takie spalanie jest ? 12grudnia był ustawiony no metraż nie jest duży tylko że nie jest ocieplone za 25dni mój rachunek wyniósł 680zl ponad a palił średnio 6.2 m3 na dobe co temperatura była wyższa ustawiona.
  • #5 21380106
    malgorzatafajna415
    Poziom 4  
    No nie, to ostatni rachunek jest za ogrzewanie. Ja założyłam gaz 2 grudnia i rozliczam co miesiąc. Wcześniej nie ogrzewałam gazem mieszkania, a kocioł miał być oszczędny. Więc za styczeń na pewno rachunek będzie o wiele większy.
  • #6 21380270
    r103
    Poziom 37  
    Ocena: 932
    A jak przedtem przed 2 grudnia ogrzewano Ciepłą Wodę Użytkową - może "junkersem" - to by trzeba uwzględnić że gaz idzie i na CWU...
  • #7 21380285
    malgorzatafajna415
    Poziom 4  
    Nie mieszkam tu od 1 grudnia. Piec został uruchomiony 6 grudnia. Wcześniej stał dwa lata, został wymieniony kondensat, ma około 6 lat. Serwisant był, przeczyścił, ustawił, zrobił pomiary i dał protokół. Piec pracował na 50 °C, ja zwiększyłam, ma 52 °C i piec pracował od 48 do 56 °C. Zużywał gazu 6,2 m³ na dobę, brał równo. Pot zmniejszyłam temperaturę różnie, ale i tak teraz bierze trochę więcej i jest na 50 °C.
  • #8 21380294
    User2039
    Ocena: 92
    Wszelkie informacje na temat poprzedniego ogrzewania byłyby pomocne.
    Jaka jest wysokość mieszkania? Czy sąsiadujące mieszkania są ogrzewane? Jaki jest rodzaj okien?
    Czy jest kuchenka gazowa?
  • #9 21380306
    malgorzatafajna415
    Poziom 4  
    Łazienka ma 4 m², wysoka 3 metry. Pokój duży ma 15 m², wysoki 3 metry, mały pokój ma koło 7 m², wysoki 3 m. Kuchnia ma koło 7 m², wysoka 2 m, przedpokój ma 2,5 m², wysoki 3 m. Wszędzie są grzejniki, duży pokój ma największy grzejnik. Mieszkanie jest w podwórzu, osłaniają je kamienice, obok mnie nie ma żadnych sąsiadów. Jest to mieszkanie jednopiętrowe, ja mam parter, a u góry jest puste mieszkanie, z boku również puste jest.
    Wcześniej nie wiem, jak było, mieszkanie stało puste dość długo, dlatego nie mam pojęcia, bo pierwszy sezon grzeję gazem.
    Okna są pojedyncze, są uszczelnione, również są nawiewniki, a kuchnia gazowa jest nowa, zakupiona.
  • #10 21380326
    User2039
    Ocena: 92
    malgorzatafajna415 napisał:
    Łazienka ma 4m2 wysoka 3metry pokój duży ma 15m2 wysoki 3 metry ,mały pokój ma koło 7m wysoki 3m kuchnia ma kolo 7m2 wysoka 2m , przedpokój ma 2,5m2 wysoki 3m
    Czy różnice wysokości wynikają z tego, że są podwieszone sufity?
  • #11 21380336
    malgorzatafajna415
    Poziom 4  
    Nie taki układ mieszkania jest to starsze nie ocieplone budownictwo ale jak na metraż 35m2 to mi się wydaje że trochę dużo zużywa gazu , kocioł teraz od 6rano pracuje od 46 do 54 st i jest 21st w mieszkaniu po tylu godzinach
  • #12 21380344
    andrzej lukaszewicz
    Ocena: 2103
    Przyciski nie parzą, możesz sobie podnieść temperaturę na kotle na ile chcesz.
    Zużycie gazu to cecha Twojego mieszkania , a nie kotła. W zminych mieszkaniach nie da się zejść poniżej jakiegoś poziomu temperatury by nadal był komfort w pomieszczenu. Na zmniejszenie zużycia pomoże tylko ocieplenie budynku.
  • #13 21380345
    User2039
    Ocena: 92
    Grzejniki grzeją bez zarzutu?
    Według tych informacji, to zużycie gazu jest w normie. Największy problem jest taki, że mieszkanie nie było ogrzewane przez długi czas.
  • #14 21380347
    malgorzatafajna415
    Poziom 4  
    Tak były odpowietrzone .
    >>21380344 rozumiem myślałam że może to od zmniejszania temperatury na piecu ale dobrze czyli jak normalnie tak bierze to trzeba zmniejszyć na piecu dziękuję za pomoc.
  • #15 21380452
    r103
    Poziom 37  
    Ocena: 932
    Nie mieszkam tu od 1 grudnia. Piec został uruchomiony 6 grudnia. Wcześniej stał dwa lata, został wymieniony kondensat, ma około 6 lat. .
    No czyli ile idzie na grzanie CWU nie wiadomo. Tak z doświadczenia wiem że dosyć dużo czasami :-)
    Okaże się po sezonie czyli w maju. I to trzeba będzie odjąć od zużycia gazu teraz - wyjdą rzeczywiste koszty ogrzewania.
  • #16 21380577
    78db78
    Ocena: 3192
    Czyli stare okna gołe ściany tak samo sufit nie ocieplone, pewnie ciągnie od dołu od podłogi albo beton albo goła ziemia pod spodem. Cudów nie ma przecież ciepła nikt nie kradnie tylko masz wszystko w mieszkaniu i nic z tym nie zrobisz w zimie, no i jak pisali może troche zmaleje jak sie to wszystko wygrzeją ściany itp. i ile się kąpiesz? 🤣
  • #17 21380588
    malgorzatafajna415
    Poziom 4  
    No tak są tylko uszczelnione okna i drzwi no i panele na podłodze budynek to z cegły no to niestety trzeba oszczędzać 😉
  • #19 21380921
    malgorzatafajna415
    Poziom 4  
    Nieważne
✨ Użytkownik posiada piec Brotje Heizung PWHC 24, który wykazuje wysokie zużycie gazu, wynoszące 2,428 m³ w ciągu 7 godzin pracy przy temperaturze 50 °C. Mieszkanie o powierzchni 35 m² jest nieocieplone, co wpływa na zwiększone zużycie energii. Użytkownik zauważa, że przy ustawieniu kotła na 52 °C zużycie wynosiło 6,2 m³ na dobę. W odpowiedziach podkreślono, że wysokie zużycie gazu może być spowodowane brakiem izolacji termicznej budynku oraz starymi oknami. Sugerowano, że ocieplenie mieszkania mogłoby pomóc w obniżeniu kosztów ogrzewania. Użytkownik rozważa również wpływ na zużycie gazu związany z podgrzewaniem ciepłej wody użytkowej (CWU).
