Honda Accord nierówna praca na wolnych obrotach
damian19 13 Gru 2005 13:41 22985 7
  • #1 2079685
    damian19
    Witam wszystkich mam taki problem ze moja 2.0 honda accord nierówno pracuje na wolnych obrotach ( chodzi na 800 obr/min spada do 500 obr/min rosnie do 800 i tak wkoło macieja) .Honda jest na gazie ale to nie ma znaczenia bo zanim ją zagazowałem to tez tak chodziła na benzynie . Silnik jest 2.0 16v wielopunktowy wtrysk .Co mam zrobic z tym fantem.
  • #2 2081309
    marian11@
    Wymieniles kable WN i swiece???????
  • #3 2171655
    firemann
    Zgadzam się z moim przedmówcą co do przewodów i świec choć zerknął bym też pod kopułkę na styki i palec, lecz proponował bym zwrócić Twoją uwagę na przepustnicę czy nie jest zanieczyszczona głównie kanały dolotowe oraz IAC potocznie zwanym "silniczkiem wolnych obrotów". należało by go zdemontować i umyć w benzynie ekstrakcyjnej, poczym mała regulacja obrotów i reset komputera. Wszystko opisane jest tu http://www.altech.com.pl/wbt/index1.htm ale zapewne to już znasz (w moim przypadku pomogło)
  • #4 2322006
    Arczi3
    wyregulowac zawory powino byc o.k
    tomii1
    Mam zagazowanego acorda 1,8 to prawie te same sliniki....... jakie kable jakie świece ludzie co wy kurna z tymi kablami i świecami od wolnych obrótów?????????
    Albo czyszczenie przepustnicy i silniczka krokowego albo masz apchane kanały ogrzewające kolektor........... ja bym zresetował najpierw komputer odłącz minus na 2-3 minuty i sprawdz jak jest podłacz z powrotem zapal auto i zostaw na jałowym biegu az sie zagrzeje i włączy wentylator chlodnicy zgaś i zobacz jak jest jak nie pomoże wyczyścic krokowy ...
    http://www.hondapl.org/samodiagnostyka/samodiagnostyka.html
    tu masz na temat somdiagnozy ecu mozesz sprawdzic czy nie ma jakichś błędów
    pozdr
  • #6 2324463
    blacktop
    Może być problem z silniczkiem krokowym, ale w kilku znanych mi Hondach pomagała regulacja zaworów.
  • #7 2393038
    damian19
    Pomogło przeczyszczenie przepustnicy dzieki
    :D
  • #8 18289085
    andrzejce
    W silniku 2.0 może być wymagana regulacja zaworów. Jest to bardziej widoczne przy LPG, jednak na benzynie problem również występuje.
