Odcięcia zaplonu i paliwa
jluk 13 Gru 2005 16:24 1881 6
  • #1 2080085
    jluk
    Do czego slużą przekaźniki?
    Czy przy odcinaniu zaplonu lub zasilania paliwa należy koniecznie zastosowac w obwodzie przekaźnik? Czemu to ma slużyć??
    Nie znam sie na elektronice, jesli Ktos moglby mi odpowiedziec na te pytania - bede wdzieczny...
  • #2 2080101
    jaro03
    Bez tłumaczenia - Zawsze należy stosować przekaźniki, do tego jeszcze odpowiednie tzn. obciążalność styków.
  • #3 2080262
    Błażej
    Od teorii: przekaźnik to sterowany małym prądem wyłącznik duzej mocy. Czyli sterując przekaźnikiem z małęgo układu, który nie wytrzyma dużego obciążenia możesz załączyć właściwie dowolną moc. Zależne jest to od budowy samego przkaźnika: od obciązalności jego styków. W samochodach stosuje się przekaźniki o obciązaslności 10 - 20 A do obwodów świateł, pompy paliwa i innych, do 70 - 100 A w obwodach grzania świec w silnikach diesla.
  • #4 2080985
    kzaw
    Część alarmów posiada jedynie wyjście do wysterowania przekaźnika.W ty momencie używasz przekaźnika do przerwania jakiegoś obwodu np. zasilanie pompy pliwa, zasilanie rozrusznika. Przekaźnik wysterowujesz wtedy tym przewodem z alarmu. Oczywiście należy stosować przekaźniki o odpowidniej wartości obciążenia dla danego obwodu.
  • #5 2083011
    jluk
    Dziekuje za szybką odpowidź
    W zalączniku jest obraz schematu z przekaznikiem w obwodzie (tzn. w taki sposób ja bym to zrobil). Czy tak jest poprawnie? Czy przekażnik znajduje sie we wlasciwym miejscu?
    Czym różni sie od siebie prąd zaznaczony kolorem czerwonym od prądu koloru zielonego, że wogole należy zastosować przekażnik??
  • #6 2083161
    Błażej
    Tym, że pomimo iż źródło jest to samo, to czerwony (jak to ładnie nazwałeś) jest sterujący, a zielony to zasilanie obwodu odcinanego. Toretycznie możesz zamiast przekaźnika zastosować wyłącznik, ale ze względu na prąd jaki musiałby wytrzymać, byłby dość duży. Dlatego lepiej dać przekaźnik i sterować go jakimś malutkim wyłącznikiem.
  • #7 2087418
    jluk
    A skąd najlepiej wziąść prąd "sterujący" ??
    Czy pierwszy lepszy "wolny" kabelek z plusem znajdujący sie pod deską rozdzielczą moze spelnic role sterującego?? Czym się kierowac przy takim wyborze??
