SterControlSterControl
login (immo) Skoda Fabia
13 Gru 2005 19:04 7106 19
  • Poziom 12  
    chce zalozyc uzywany sterownik silnika do Fabi bo oryginalny sie rozlecial ale nie znam loginu, aby go dopasowac! zczytalem z niego pamiec ale nie wiem gdzie siedzi login. Pamiec 93c76 numer sterownika :
    SIEMENS 047 906 033
  • SterControlSterControl
  • Poziom 18  
    Do odblokowania sterownika silnika nie trzeba loginu.
  • Poziom 28  
    tez ciekawy jestam jak to dopasowac
  • Poziom 12  
    to nie trzeba loginu??
    -to w jaki sposub go dopasowac do auta??
  • Poziom 12  
    dlaczeg9o nie potrzebuje loginu- jak mam go zaadaptowac??
  • Poziom 28  
    17 -licznik
    10-adaptacja
    00-kanał
    i wsio
    pozdro.:D
  • Poziom 21  
    kolega dobrze radzi
    zrób i podziękuj
    bedzie działać
    poz.piotr
  • Poziom 12  
    a wie ktos w ktorym miejscu siedzi immo??
  • Poziom 17  
    immo? tzn? immo siedzie w liczniki napis zoco ci chodzi
  • Poziom 12  
    immo siedzi w liczniku jak i w sterowniku. Tylko w ktorym miejscu?? na poczatku mojego tematu zamieszczam zczytana pamiec ze sterownika
  • Poziom 12  
    chodzi mi o login!! STEROWNIKA
  • Poziom 11  
    krizem napisał:
    a co z immo? :D
    immo to skrót :
    1.in my mumble opinion ;)
    2.immobiliser
    :lol:
  • Poziom 10  
    witam twój login to 2780 jeśli chcesz dopasować sterownik silnika to ci podaje procedure musisz się skomunikować ze sterownikem silnika adres 01 funkcja11 wpisujesz login sterownika który chcesz dopasować ,funkcja 10 kanał 50 wpisujesz login starego sterownika silnika i zostają przepisane numery z licznika do sterownika i to wszystko , jeżeli sterownik który chcesz założyć jest urzywany tomusisz znać dwa loginy obydwu sterownikó jeżeli chcesz to podeślij mi drógi plik to ci ustale login pozdrawiam.
  • Poziom 11  
    witam,
    szukam pomocy, fabia 2002, zainstalowano wspomaganie (el/hyd) przelozono wiazke, i teraz jak doprogramowac wspomaganie lub moze lepiej przelozyc komp z tej ze wspomaganiem (pin jest) nie ma pinu od sterownika zainstalowanego oryginalnie. Ktora wybrac opcje ? Co z immo ?
    Krzysztof
  • Spec od samochodów
    Wspomaganie nie potrzebuje logina. Chodzi po CAN.
  • Poziom 11  
    Ok, ale co trzeba zrobic zeby po zainstalowaniu w aucie wspomagania (wczesniej nie bylo) - wspomaganie dzialalo.
    krzysztof
    Już je zamonotowałeś? Czy zawracasz głowę?
  • Poziom 11  
    Staram sie nie zawracac glowy bez powodu. Jestem wlasnie w trakcie - kocze przekładać wiązkę. Dlatego pytam wczesniej zeby zakonczyc temat w miare szybko ;-)
    Krzysztof
  • Poziom 11  
    All przełożone i podłączone - co dalej ? pomoze ktoś ? :-)
    Krzysztof
