Niska prędkość internetu na kablu CAT7 - możliwe przyczyny i rozwiązania
szic9712 24 Sty 2025 17:45 1152 14
  • #1 21407999
    szic9712
    Cześć,
    U moich rodziców zainstalowano światłowód od plusa z prędkością 1gb/s. Niestety, kabel doprowadzany jest tylko do najbliższego miejsca, więc sygnał z routera umiejscowionego w tamtym miejscu nie jest wystarczający na cały dom. Pociągnąłem więc 50m CAT7 wokół domu i mam zamiar uruchomić AP od TP-link. Zanim podłączyłem się do AP chciałem sprawdzić prędkość internetu na kablu i tu zaskoczenie, tylko 100MB/s. Dodam, że jak podłączam się do routera poprzez inny kabel od starego routera to prędkość internetu wacha się miedzy 580-650mb/s. W czym może być problem? Specyfikacja kabla pozwala na prędkość do 10GB/s. Wtyczki RJ45 mam samozaciskowe od Hubbel`a, może w tym problem?
    Pozdrawiam,
    AI: Jaki jest dokładny model punktu dostępowego TP-Link, który planujesz użyć?
    TP-Link Omada AX1800 EAP610
    AI: Czy sprawdzałeś, czy kabel CAT7 jest poprawnie zainstalowany i czy wtyczki RJ45 są prawidłowo zaciśnięte?
    Tak
  • #2 21408135
    Zvirek
    Ocena: 329
    Źle zarobiony przewód (wtyczka/i)
  • #3 21408140
    szic9712
    Sprawdzałem 3 razy, nadal tak samo.
  • #4 21408149
    paszczakq
    Ocena: 203
    Skoro jest równo 100Mb/s to jest wyraźne ograniczenie z karty sieciowej . Sprawdź w ustawieniach sieci jaką prędkość wynegocjowała karta . Wygląda że własnie te 100Mb/s . 1 GB/s spokojnie na CAT5e działa byle jak położonym .
  • #5 21408159
    roxio
    Ocena: 211
    Sprawdzasz na tym samum komputerze? Jaka jest karta sieciowa? Jaka konfiguracja karty? Jaki modem dostałeś od dostawcy internetu? Eap610 to AP wifi który na 2,4Ghz maksymalnie osiąga 574 Mb/s.
  • #6 21408184
    szic9712
    Nie osiąga równego 100mb/s tylko 95-97mb/s. Ten sam komputer tylko dwa inne kable, a prędkości zupełnie różne. Do AP nawet jeszcze nie podłączałem, chciałem sprawdzić prędkości, a te są całkowicie różne na dwóch innych kablach.
    >>21408159 Nie zagłebiałem się w te dane, bo widzę różną prędkość na tym samym sprzęcie.
  • #7 21408198
    artaa
    Ocena: 1690
    Dokładnie, źle zarobione/zaciśnięte wtyczki, generalnie w tak grubym to Keystony się zakłada.
  • #8 21408221
  • #9 21408332
    paszczakq
    Ocena: 203
    W domu to sobie można z wtyczkami rzeźbę odstawić . Mniej miejsca zajmuje .
    Zdjęcia wtyczek i przydałoby się to sprawdzić choćby testerem LAN za 25 zł czy wszystko jest zaciśnięte .
  • #10 21408754
  • #11 21408788
    Zvirek
    Ocena: 329
    szic9712 napisał:
    ... prędkość internetu na kablu i tu zaskoczenie, tylko 100MB/s. Dodam, że jak podłączam się do routera poprzez inny kabel od starego routera to prędkość internetu wacha się miedzy 580-650mb/s. ...
    Ale co tu drążyć temat? Przecież ewidentnie "zły" kabel jest winny (wtyczka/i, złamanie żyły), skoro na nim połączenie zestawia się na 100Mbps (FE) a na innym na prawie 1Gbps (GE).
    Ps. tanim testerem takiego kabla się nie sprawdzi - pokaże, że wszystkie pary mają przejście i nic więcej.
  • #12 21408812
  • #13 21408829
    xury
    Specjalista automatyka domowa
    Ocena: 1488
    Nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu. Wystarczyłby CAT5E. A już by być spokojnym CAT6 na którym można jeszcze zacisnąć odpowiednie do kabla wtyki 8P8C.
  • #14 21408897
    jprzedworski
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 827
    Kabel jest CAT7, a wtyki? Muszą być tej samej kategorii!
    Już nie mówiąc o tym, że ten kabel to może drut a nie linka. Drut zakańcza się keystonem tej samej kategorii a nie wtykiem.
  • #15 21408939
✨ Użytkownik zainstalował światłowód o prędkości 1 Gb/s, ale po podłączeniu kabla CAT7 o długości 50 m do punktu dostępowego TP-Link Omada AX1800 EAP610, prędkość internetu wynosiła tylko 100 Mb/s. Użytkownik zauważył, że inne kable dawały różne prędkości, co sugeruje problem z zakończeniem kabla lub wtyczkami RJ45. W dyskusji podkreślono, że źle zaciśnięte wtyczki mogą ograniczać prędkość, a także że kabel CAT7 powinien być zakończony keystonem, a nie wtyczkami. Użytkownicy sugerowali sprawdzenie konfiguracji karty sieciowej oraz użycie testera LAN do weryfikacji poprawności połączenia.
