Schemat budowy brykietownicy hydraulicznej – opis sterowania i elementów
igorek 14 Gru 2005 10:36 141010 84
Najlepsze odpowiedzi
Jak zbudować hydrauliczną brykietownicę i jakie elementy sterowania oraz podzespoły są do niej potrzebne?
Najprostsza brykietownica hydrauliczna to pompa z silnikiem, siłownik hydrauliczny, rozdzielacz elektromagnetyczny, konstrukcja nośna oraz forma/matryca na brykiet, którą w razie potrzeby można podgrzewać [#2093394][#2266729] Do sterowania wystarczą krańcówki, wyłącznik czasowy i kilka styczników; w prostszych rozwiązaniach stosuje się tylko dwie krańcówki indukcyjne do siłownika głównego [#2093394][#7527354] Najpierw trzeba określić, co i w jakiej ilości chcesz brykietować, bo każdy materiał wymaga innych warunków i innej postaci sieczki [#2087974][#2190450][#2192145] Dla brykietowania hydraulicznego podawano nacisk rzędu 120–160 bar, a dla brykietu o średnicy 5 cm nawet około 20 ton siły; w praktycznych maszynach spotykano też 250–300 bar i bardzo duże siłowniki [#2266729][#2501502][#2504538] Przy słomie trzeba przewidzieć wstępne zgniatanie albo bardzo długi skok tłoka, bo inaczej spada wydajność i rośnie komplikacja układu [#2246911] Jeśli nie masz doświadczenia w brykietowaniu, forumowicze radzili kupić gotową maszynę, bo kluczowe szczegóły konstrukcji są trudne do odtworzenia [#2190315]
  • #1 2082066
    igorek
    Ocena: 3
    Szukam schematu budowy brykietownicy hydraulicznej i wszystkiego co jest z tym związane, opisu urządzenia sterującego itp., bardzo proszę o pomoc.
  • #2 2083301
    bolek
    Ocena: 299
    też myślałem nad robieniem brykietu, ale o ile z elektroniką nie będzie problemu, to z samą konstrukcją może być (...)
    Według mnie nie co na tym rynku od zera zaczynać, bo skończysz pod zerem
    jaruśjaruś
    Ocena: 23
    Witam. Kolega musi rozpocząć od tego co chce brykietować i w jakich ilościach. Sterowanie jest tylko niewielkim fragmentem w takim przedsięwzięciu. Pozdrawiam
    numerek12
    Ocena: 94
    wnioskuje że tak naprawdę nie masz za duzego pojęcia co chcesz zrobic .......bez urazy :)
    brykietownica jest prosta jak budowa cepa
    potrzebne beda :
    pompa z silnikiem , siłownik hydrauliczny , rozdzielacz najlepiej elektromagnetyczny
    konstrukcja nosna
    forma na brykiet -jak trzeba to podgrzewana
    tu nie trzeba skomplikowanego sterowania wystarczy pare krańcówek, wyłacznik czasowy i kilka styczników -nie ma co komplikować urządzenia
    to wszystko nalezy zestawic "do kupy" wlączyć i robić brykiet
    nie będe pisal jak zestawić -poszukaj w googlach pod haslem
    prasa hydrauliczna
    bolek
    Ocena: 299
    według mnie nie jest to takie proste, Jeden siłownik to za mało- rozumiem że miałeś na myśli ten właściwy, co ugniata materiał. No to teraz trzeba go czymś przepachać pod ten główny siłwonik. A wiesz jak wyjać gotowy brykiecik z matrycy, a może by go trzeba było jeszcze uciąć?. Teraz inna kwestia. Przygotowanie materiału. Wilgotność nie większa niż kilkanaście % , inaczej brykiet bedzie sie rozsypywał, tak samo przy składowaniu...
    Kolejna sprawą jest legalizacja maszyn, Jeśli chcemy legalnie produkować ten brykiet, a już tymbardziej zatrudniać kogoś do obsługi maszyny to musi ona być dopuszcona do ruchu, mieć DTRke. Wszystko to zwiazane jest kosztami.
  • #6 2183607
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 1377
    Witam mam ten sam problem chciałbym zrobić rozdrabniarkę do gałęzi i brykietownica, co do brykietowania to nie mam pojęcia jak to zrobić żeby pocięte w plasterki gałęzie zestalić?
  • #7 2190315
    jaruśjaruś
    Ocena: 23
    Jest kilku producentów brykieciarek w tym i hydrauliczne. Jedną z nich poznałem b. dokładnie i mogę tylko pozdrowić tych, którzy chcą sami ją zbudować. Nie ma tu problemu z hydraulika , ale właśnie ze sterowaniem. Ktoś kto nie zna problemów brykietowania niech kupi gotową bo producenci bardzo mocno chronia szczególy , które decydują o powodzeniu.
  • #8 2190316
    bogdan5
    Ocena: 36
    rozdrabniarkę możesz zrobić ze starej sieczkarni poszukaj po złomach
  • #9 2190450
    jaruśjaruś
    Ocena: 23
    Nie spiesz się z sieczkarką. Jednym z problemów brykietowania jest postać tzw. sieczki. Jej długość, kształt, wysezonowanie, wilgotność, rodzaj, a nawet temperatura ma duże znaczenie.
  • #11 2192029
    bolek
    Ocena: 299
    popularne są opinie że wilgotność materiału do brykietowania (i po) nie powinna przekraczać 15% a nawet i mniej
  • #12 2192145
    jaruśjaruś
    Ocena: 23
    Niestety nikt nie powiedział co chce brykietować ?. Pyły z szlifierki, wiory z piły, trociny z wyrówniarki, a może słomę , siano, trzcinę .....??? Wilgotność w przypadku brykieciarek hydraulicznych dla samego zbrykietowania nie jest , aż tak ważna. Sama konstrukcja tuleji brykietującej nie pozwoli na wykonanie brykietu gdy ten jes nasiąknięty wodą. Powszechnie przyjmuje się wilgotność nawet do 30%. Osobnym problemem jest spalanie mokrego brykietu. Czasami w brykietowaniu nie hydraulicznym jest potrzebna podgrzewana tuleja do temperatury 300 degC i więcej. Należy określić co jest surowcem do brykietowania ?.
  • #13 2192314
    Serwis Teletechniczny
    Ocena: 3
    Każdy materiał brykietuje się inaczej i wymaga różnych warunków.
    materiałów nie powinno się mieszać, a brykiety z odpadu płyty wiórowej i MDF nie spełniają norm ochrony środowiska.
    Produkcja samego brykietu nie ma sensu, zwykle jest traktowana jako produkcja uboczna. Wydajności tych maszyn są tak duże, że trzeba mieć sporą fabrykę aby zgromadzić odpowiednią ilość odpadów.
    Sama maszyna ma w miarę prostą konstrukcję niestety musi ona być dosyć mocna z uwagi na znaczne siły. temat jest bardzo szeroki. polecam tzw. " zwiad gospodarczy" :-) . przy produkcji jednostkowej nie powinno być problemów. pozdrawiam
  • #14 2193118
    romoo
    Ocena: 1377
    Kumpel pracuje w lesie i przyczepa gałęzi kosztuje 15 zł, a jest tego od groma jak mają zrąb,I takie gałęzie pociąć na plasterki i ubić w tłoku i wtedy to ma jakiś przybytek.
  • #15 2219710
    dcio
    Ocena: 7
    Uwazam , iz nie ma co szarpac sie na brykietownice hydrauliczna,
    Podobny wysoki efett daje brykietownica srubowa (prasa srubowa)
    hodzi mi po glowie projekt takiej o serowaniu na przelaczniki zderzakowe.
    Koszt powinien wyniesc po zrobieniu prototypu ok. 1000 zl
    naped silnik pradu stalego o mocy ok 500- 1000 kW, czesciowo chwilami przeciazany + kilka pomocniczych silnikow malej mocy (ok 100W)
    wydajnosc do 100 kg na godz.
    pelna automatyka, mozna napelnic zbiornik zrebkami i pujsc spac , cicha praca.
  • #16 2222350
    romoo
    Ocena: 1377
    Tak tylko jak zrobić taką śrubę? W jadnym z zakładów widziałem urządzenia do produkcji teflonu z dioksanu trioksanu i innych i tam było takie coś śrubowe z kolosalnym silnikiem szczotkowym i pełną automatyką jak kumpel powiedział mi ile to kosztuje to .......
  • #17 2227876
    dcio
    Ocena: 7
    Właśnie, taka sama śroba jest dosc tania, mozna ja dac do wytoczenia np warsztatom szkolnym.
    Tak brykietownica, ktora mam w glowie miala by mala wydajnosc ,ale waskim gardlem jest uzyskiwanie (zwiezienie) surowca a nie ma sensu by pracowala przez tydzien w roku.
    Obecnie poszukuje inwestora do sfinansowania produkcji prototypu.
  • #18 2245616
    pawelts1
    Ocena: 15
    A ja mam pytanko czy zamiast tych srob nie mozna zastosowac silownika np. od wozka widlowego, albo od wywrotki takiego teleskopowego ???
  • #19 2246911
    dcio
    Ocena: 7
    Można, siłowniki hydrauliczne dają nawet troche lepszy produkt ale komplikują urządzenie bo:
    a) trzeba najpierw wstępnie zgniatać materiał dotyczy to szczególnie słomy).
    b)jeśli nie zastosuje się zgniatacza to trzeba zastosować długi skok tłoka a to nie zasze jest mozliwe (np skok 1,5 metra) a jeśli sie zastosuje to zmniejsza się wydajność brykietownicy)
    c) dochodzi koszt pompy
    sprawa nie jest błacha bo dobrej jakośći brykiety są sprzedawane w Warszawie jako paliwo kominkowe w cenie 1 zł za kg.
    d) trudniejsze sterowanie
  • #20 2246992
    pawelts1
    Ocena: 15
    dzieki dcio tylko jeszcze nie wiem jak zrobic glowice do tego cylindra prasy tam sa jakies formy czy to jest w ksztalcie leja? Moze ktos widzial oryginalna prase i cos moze podpowiedziec bo ja szukalem dosc dlugo na necie ale jako takiejdo schematu konstrukcji to nie stety nie ma.
  • #21 2247388
    bolek
    Ocena: 299
    Ja się zastanawiałem czy nie można tego ugniatać w cylindrze z jakiegoś silnika spalinowego. pytanie czy wytrzyma? (jaki powinien być nacisk przy brykietowaniu?)
  • #22 2247731
    pawelts1
    Ocena: 15
    A co myslicie o tym? tylko nie wiem jaka sila trzeba dzialac na tłok czyli jakiej pompy do silownika potrzebuje.
    Załączniki: Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #23 2266729
    dcio
    Ocena: 7
    Glowice to morzesz zrobic z odcinka ruru wodociagowej, w razie potrzeby wlozonej jedna w druga w celu zwiekszenia wytrzymalosci
    Pomysl niezly, ale widze ze moga byc trudniosci z wykonaniem takiej prostokatnej obydowy. Musi byc wytrzynala gdyz stosuje sie cisnienie ,
    cisnienie powinno wynosic ok 120 atmosfer do 160, wiec potrzebna sile juz mozesz samodzielnie obliczyc.
    Nie podaje strony do profesjonalnych brykietownic bo maja ceny astronomiczne a nie ma co sie dolowac.
  • #24 2270025
    dcio
    Ocena: 7
    Musze schylić kapelusza przed Tobą , po kilku prostych obliczeniach przyznaje się, że Twoje rozwiązanie jest lepsze.
    Ja bym tylko zrezygnoważ z prostoknego zbiornika na zgniatane gałęzie a zastosował zwykły oktągłu z kawałka rury wodociągowej . Nie robiłem jeszcze obliczeń ale sądzę, że każda grubościenna wytrzyma ciśnienie 150 atmosfer. Jakby nie wytrzymała to można łatwym sposobem zwiekszyć jej grobość poprzez nałóżenie rury o grubszej średnicy w ciasnym pasowaniu (jedną rurę rozgrzewasz a i nasowasz na drugą lub odwrotnie) .
    Na tłok wypychający oczywiszcie należałoby nałóżyć na koniec końcówki rury (w wyciety rowek by stykał się na 2 liniach).
    Jaką myślisz zastosować automatykę?
    Ja myślę o urzyciu max liczby tanich silników elaktrycznych małej mocy (pomocniczych zwykłych zasilanych pradem przemiennym 230 V ) w moim przypadku takimże głównym mocy ok. 1 KW ,
    zasilanych prądem zmiennym jednolołówkowym (łatwy sposób na zmianę kierunku obrotu silnika) (energia gromadzona w kole zamachowym, nie mam dostępu do siłownika hydraulicznego) i sterowaniem za pomocą przełączników zderzakowych.
    Twoja brykietownica bedzie miała wydajność ok. 5 kg na godz, tj. 300 kg/ godz, biorąc pod uwagę, że jej obsługa będzie ograniczała się tylko do napełnienia zbiornika na zrębki to odpowiedznio wielki zasobnik (np. brezentowy lub ze starego spadochronu , zapewni jej długą pracę, tak więc mógłbyś się spodziewać wytworzenia ok. 7 ton brykietu na dobę.
    Gratuluję pomysłu, to pewnie dlatego, że nie znasz dotychczasowych rozwiązań konstrukcyjnych .
    Dla podpowiedzi powiem , że niemcy kupują brykiet przysyłając raz na tydz ciężarówke o ładowności 24 ton.
  • #26 2295026
    dadomin
    w moich okolicach w duzej liczbie gospodarstw przerabiana jest trzcina ze sloma tez nie ma problomu no i dobrym surowcem do brykietowania sa lodygi topinamburu.
    tymi surowcami jestem zainteresowany tzn chcialbym sie zajac ich przerobka na brykiet lub pollety!!
    nie mam zamiaru zajmowac sie na duza skale przetworstwem tylko tak okresowo wiosna trzcina, siano a jesienia sloma natomiast zima lodygi topinamburu! no i ewentualnie galezie!!!! produkcja na malo skale raczej na swoj wlasny uzytek ewentualnie dla tych ktorzy beda mi dostarczac surowiec!
    prosze o rady od czego zaczac???????
    wiem ze bede potrzebowal rozdrabniarke jakas suszarke no i prase! jakie sa dobre gdzie mozna kupic tanio lub ewentualne zamieniki w stosunku do drogich nowych orginalnych urzadzen?
    Prosze o wszelkiego rodzaju wskazowki
    wielkie dzieki pozdrawiam[/color]
  • #27 2303341
    dcio
    Ocena: 7
    Popieram Cię dadomin, ale dlaczego masz to sprzedawać za małe pieniądze zamiast za wiekśze w Warszawie???
    Mogę być twoim dilerem.
  • #28 2501502
    dcio
    Ocena: 7
    Do uzyskania brykietu jest potrzebny nacisk co najmniej 120 barów , czyli jak chcemy uzyskiwać brykiety o średnicy 5 cm potrzebna będzie siła 20 ton, trzeba bedzie zastosować zawodową pompę , taka z ciągnika chyba sobie nie poradzi.
  • #29 2504336
    zbigniew125
    Ocena: 398
    Kol deska do hydrauliki proponowałbym silnik elek. nawet 7 KW do tego pompe tłoczkową około 60 lit. , obroty zmniejszyć do 500 [750] Chłodnica oleju nie jest potrzebna . Pompy tłoczkowe są wydajne i wytrzymałe. Pozd.
  • #30 2504538
    Witkacy8
    Ocena: 73
    U mnie w pracy mamay dwie brykeciarki. Produkują one kostki o wymiarach około 140x100x50. Jest tam pompa wytwarzająca ciśnienie około 250-300 barów,bardzo duży siłownik o średnicy tłoka 0,5m
    i dodatkowo siłownik ściskający z góry i z boku. Jest też żmijka która podaje trociny z zasypnika w formę. Sam program może nie jest skomplikowany, ale całość to ogromny koszt. Fakt że takiego brykietu nie ma w okolicy. Jedna kostka waży około 1kg. Brykiet ten nie rozlatuje się nawet przy silnym uderzeniu młotkiem.
✨ Dyskusja dotyczy schematu budowy brykietownicy hydraulicznej, jej sterowania oraz elementów konstrukcyjnych. Brykietownica hydrauliczna wymaga przede wszystkim pompy tłoczkowej o wysokim ciśnieniu (około 120-300 barów), silnika elektrycznego o mocy od 1,5 kW do nawet 17 kW, siłowników hydraulicznych (główny ugniatający oraz pomocnicze), rozdzielaczy elektromagnetycznych oraz formy na brykiet, często wykonanej z rur wodociągowych o odpowiedniej grubości i wytrzymałości. Sterowanie jest stosunkowo proste, opiera się na krańcówkach, wyłącznikach czasowych i stycznikach, choć bardziej zaawansowane automatyki są stosowane w profesjonalnych maszynach. Ważne jest przygotowanie surowca – wilgotność materiału powinna wynosić około 15-30%, a długość i rodzaj sieczki mają duże znaczenie dla jakości brykietu. Wydajność maszyn waha się od około 50 kg/h do 6 ton na dobę, w zależności od konstrukcji i zastosowanego napędu. Wskazano, że budowa brykietownicy ślimakowej z maszyny do mięsa (tzw. "wilk") jest problematyczna ze względu na wytrzymałość łożysk i siłę nacisku. Koszty budowy i eksploatacji są znaczące, a legalizacja maszyn wymaga dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR). Wskazano także alternatywne rozwiązania, takie jak brykietownice śrubowe z napędem silnika prądu stałego i automatycznym podajnikiem. W dyskusji pojawiły się także porady dotyczące naprawy siłowników hydraulicznych oraz wykonania głowic prasujących. Forumowicze dzielili się doświadczeniami z budowy prototypów, doborem podzespołów i optymalizacją kosztów produkcji brykietu z różnych surowców, takich jak trociny, słoma, gałęzie czy makulatura.
