Zmywarka Bauknecht GSF-7394
kolo 14 Gru 2005 11:24 3153 5
  • #1 2082171
    kolo
    Zmywara jak w temacie . Poszukuję do niej włącznika sieciowego. Gdzie go kupić. I nie wiem co znaczy F9 taki komunikat wyświetla się ale nie zawsze po zakończonej pracy. Nieprawidłowości zadnych nie stwierdzam . Proszę o pomoc i pozdrawiam.
  • #2 2082259
    noman1
    -wł. sieciowy najlepiej aut. serwis
    - F9 - najogólniej: przy zamkniętym zaworze wody, czujnik wody podaje sygnały o wlatującej wodzie, przyczyny:
    1. zakamienony czujnik wody - jeśli mnie pamięć nie myli - znajduje się w płaszczu wodnym przed złożem - taki wiatraczek - częste w kilkuletnich
    2. przepuszcza zawór wody- brud/piach na uszczelce - częste
    3. uszkodzony triak sterowania zaworem - ale wtedy woda po zmywaniu byłaby w komorze zawsze i nie skończyłaby cyklu
    4.???
    reakcja zmywarki: 30 sek. pompa on - 20 sek pompa off
    sorry jeżeli pkt.1 niezrozumiały - może ktoś inny wyjaśni dokładniej
    PS. oryginalny tekst:
    F9 - Continuous Waterinlet - water inlet vavle is switched off, water indicator on, flow meter sends impulses
  • #3 2083659
    jpserwis
    Specjalista AGD
    Licznik poboru wody znajduje się w płaszu wodnym na lewej ścianie (patrząc z przodu na zmywarkę)- zatopiona w płaszczu turbinka z magnesem a obok rurka kontraktona. Nie wydaje mi się aby turbinka mogła się sama kręcić bez przepływu.
  • #4 2083835
    nokia 3650
    witam o wlacznik moz esz zapytac w www.north.pl realizuja rozne zamowienia agd i rtv wspolpracuje z nimi przypomnialem ze, jutro sam do nich bede dzwonil to .ci odpowiem czy beda mieli .:cry:
  • #5 2085290
    nokia 3650
    witam .Wylacznik bedzie na wtorek w cenie ok. 90 zl .JESZCZE zamawiaja dla osob prywatnych ale nie beda.moge ci zalatwic reszte na pw .albo zrob na stale ztym wylacznikiem. pozdrawiam:cry:
  • #6 2266136
    kolo
    Ok. zmywara naprawiona pomogło czyszczenie a włącznik sieciowy naprawiłem bardzo łatwo się go rozbiera. Mają takie włączniki w norcie. pozdrawiam i dzięki temat zamknięty.
