Czy mozna tak zasilac ladowarke ?
*seba* 15 Gru 2005 14:00 1140 3
  • #2 2085921
    UBL21
    Napięcie zasilania należy dobrać w zależności od ilości ogniw (cel) w ładowanym akumulatorze. Masz to podane w tabeli na stronie 7-8. Musisz też dobrać wartość rezystorów R8 i R9 w/g instrukcji na tej samej stronie. Np. dla jednego ogniwa 1,2V napiecie zalecane Vin = 7V, dla 12V Vin = 22V. Jeżeli masz ładować 10 ogniw to ten transformator powinien pasować, ewentualnie można odwinąć trochę zwojów z ostatniego uzwojenia wtórnego.
  • #3 2088902
    *seba*
    tak tyle to i ja tam przeczytalem tylko moze mozna zasilic ten uklad z trafa 2x12V a nie z 4, 5 roznych napiec .
  • #4 2096129
    UBL21
    Jeżeli zastosujesz trafo 2x12V to wykorzystujac jedno uzwojenie wtórne czyli 12V możesz ładować do 5 ogniw. Przy wykorzystaniu 2x12 czyli 24V możesz ładować do 10 ogniw.
    Nie napisałeś ile ogniw chcesz ładować a od tego zależy wartość napięcia transformatora. Oczywiście napięcie może być większe (24V) ale przy ładowaniu małej ilości ogniw będzie tracona duża moc na tranzystorze T1 musi on mieć duży radiator. Większość energi pójdzie na straty ( grzanie). Nie wiem natomiast co masz na myśli pisząc o 4-5 różnych napieciach skoro potrzebne jest tylko jedno.
    Najlepiej zastosować takie jakie jest zalecane w tabeli, a posiadany transformator dostosować poprzez odwinięcie zwojów z wtórnego uzwojenia.
