Sprawdzenie akumulatora samochodowego
cudak10 15 Gru 2005 15:25 3356 2
  • #1 2085924
    cudak10
    Jak najprosciej bez użycia zadnych specjalistycznych urzadzen sprawdzic stan akumulatorów???. Chodzi mi o pojedyncze ogniwa z akumulatorów do wiertarek Bosch.
  • #2 2085952
    UBL21
    Czy masz je wymontowane, czy bateria poprostu nie działa i chcesz naprawić. Musisz wykonać ładowanie a następnie pomierzyć napiecie na poszczególnych ogniwach bez obciążenia oraz z obciążeniem. Przekonasz się które ogniwo jest najsłabsze. Jeżeli bateria nie daje sie naładować, częstą przyczyną jest brak styku na zgrzewach ogniw. Musisz to zlutować choć nie jest to proste.
  • #3 2085954
    adjar
    A co chcesz sprawdzic konkretnie? I czy sa naladowane?
    Mysle ze wiele Ci powie pomiar napiecia na naladowanych bateriach (miernika nie zaliczam do sprzetu specjalistycznego). Mozesz tez (tak mi przychodzi do glowy) podlaczyc jakis odbiornik o znanym poborze pradu (np zaroweczke) i sprawdzic ile czasu sie bedzie swiecila. To da Ci pojecie o pojemnosci (choc roznie to moze wygladac gdy sie pobiera pomalutku, a inaczej gdy sa duze obciazenia, ale zawsze jakas informacja ze nie jest do niczego)
