Potrzebuje instrukcji do ALANA CT-22
ateciak-stargard 15 Gru 2005 16:35 1319 2
  • #1 2086128
    ateciak-stargard
    witam serdecznie wszytkich moze ktos ma instrukcjie do radia ALAN CT-22 !:!::!: :?::?:nie moge rozgrysc pewnych funkcji.!!!:((:cry::cry:
  • #2 2089150
    jacokre
    Znalazłem tylko tyle, ale to ci sie chyba nie przyda:
    Zakres częstotliwości 136 - 174 MHz
    Rodzaje modulacji F2, F3 (FM)
    Optymalne temperatury pracy -20oC do + 60oC
    Zewnętrzne napięcie zasilania od 5 do 16 V (optymalne 13,8 V)
    Napięcie zasilania bateryjnego od 4 do 15 V (optymalne 6V)
    Pobór prądu (odbiór) 45 mA
    Pobór prądu (odbiór) z funkcją oszczędzania 15 mA
    Pobór prądu (nadawanie / 13,8V) 1,3A
    Pobór prądu (nadawanie / 6V) 250 mA
    Wymiary 65 x 130,5 x 29,8 mm
    Masa 290 g
    Impedancja mikrofonu 2 kiloohm
    Impedancja anteny 50 ohm
    Pierwsza częstotliwość pośrednia 45,05 MHz
    Druga częstotliwość pośrednia 455 KHz
    Czułość (12 dB SINAD) -16 dB 0,16uV lub lepsza
    Selektywność (-6dB) 12 KHz lub więcej
    Selektywność (-40dB) 29 KHz lub mniej
    Moc wyjściowa audio 200 mW lub więcej przy 8 ohm
    Moc wyjściowa (HI) 5W / 13V
    3W / 6V
    Moc wyjściowa LOW 0,5W / 6V
    Maksymalne zachwianie częstotliwości od +/- 3,5 KHz do +/- 5 KHz
  • #3 2092788
    telesystem
    mam instrukcje ale niestety nie moge jej ze skanowac, jedynie moge pomoc odpisujac na Twoje pytania... Moze ktos bedzie mial to napewno sie odezwie..
