  • #1 2087118
    mcciuciek
    Wiatm! Niespodziewanie wlazło mi coś na 1/3 pulpitu w windowsie XP i niemogę sie tego pozbyć. Robiłem czyszcze rejestrów skanowania antyvir. itp. i nic niepomaga. Przywracanie systemu tez nie. W załączniku zrzut ekranu z mojego pulpitu.
  • #2 2087214
    Mariusz81
    spróbuj poklikać od F1 do F12
  • #3 2087360
    ImPuLs
    Sprawdź czy nie masz w katalogach (a szczególnie w katalogu 'Pulpit') pliku/plików o nazwie "folder.htt" z zawartością binarną pod koniec pliku (takie śmieci).
    Plik ten możesz mieć w wielu katalogach gdyż sam się rozprzestrzenia przez tą zawartość.
    Jeżeli skanowałeś system AV to być może nie będziesz miał tych śmieci w plikach 'folder.htt'.
    Polecam jednak usunięcie tych plików.
  • #4 2087666
    paweliw
    Spec od komputerów
    Panel sterowania->opcje folderów->Ogólne zobacz czy masz włączone "pokaż popularne zadania w folderach" jak tak to wyłącz.
    Zobacz też czy w Panel sterowania->Ekran->Pulpit->Dostosuj pulpit->Sieć Web na liście "Strony sieci Web" jest coś poza "Moja bieżąca strona głowna", jak tak to wyłącz i usuń z dysku.
  • #5 2093146
    mcciuciek
    Wszystkie wasze rady już przetestowałem wcześniej i nic niepomaga. Może jakiś wpis w rejestrach jest zmieniony ale gdzie tego szukać? A wzceśniej miałem jeszcze tak że jak wchodziłem we właściwości ekranu to niemogłem znieniać tła pulpitu bo było wszystko szare i nic niemożna bylo zmienić ale po czyszczeniu rejestrów ten problem zniknął
  • #6 2093389
    ImPuLs
    A mógłbyś przeskanować system programem "HijackThis" i podesłać log z niego ??
    Ja miałem identyczny problem jak Ty i powodem było to o czym pisałem poprzednio.
    Prosiłbym o ten log - jeżeli nie na forum to na PW.
  • #7 2093478
    paweliw
    Spec od komputerów
    Wklej log z hiajckthis na forum.
    Hijackthis ściągnij stąd http://www.merijn.org/files/hijackthis.zip, po rozpakowaniu uruchom program i wykonaj: "Do a system scan and save a logfile". Log wklej w treść wiadomości, nie jako załącznik.
  • #8 2094416
    wisnia18
    Błąd Windołsa choćby nie wiem co byś zrobił on powróci do tych ustawień. Krótka piłka Format.
