Witam serdecznie,
Kupiłem pompę zatapialną do zbiornika na deszczówkę o takich parametrach:
Max pobór prądu 1400W
Moc robocza 0,4 kW (400W)
Wysokość podnoszenia max 5 m
Wydajność max 8000 I/h
Średnica wylotu 1 - 1 1/2"
I do tego wąż ogrodowy 1/2 cala o długości 20m.
Przyłącze na pompie ma króciec pasujący do węża o średnicy 1 cala a jak obetnę ten króciec to mam dostęp do gwintu zewnętrznego 1 cal. I moje pytanie brzmi - jak połączyć wąż 1/2 cala do przyłącza pompy o średnicy 1 cala tak aby mieć jak najmniejsze spadki ciśnienia?
Na tym ciśnieniu zależy mi przede wszystkim dlatego iż teraz mam to wykonane w taki sposób, że na gwint calowy przyłącza pompy mam nakręconą końcówkę do szybkozłączki 1/2 cala. Następnie mam zamontowany w zbiorniku 1m węża 1/2 cala od pompy do pokrywy zbiornika, zakończony obustronnie szybkozłączkami 1/2 cala przy czym złączka od strony pokrywy ma dodatkowo wpięty nypel 1/2 na 1/2 tak abym mógł z tego miejsca odłączać główny wąż ogrodowy bez konieczności wyciągania za każdym razem pompy. I spoko, woda w tym układzie płynie ale ciśnienie jest bardzo słabe. Podejrzewam że za dużo mam tych połączeń, na których jest strata ciśnienia. Dodam, że zbiornik na deszczówkę mam płytki, myślę że maksymalnie 1m wysokości (sam zbiornik ma 1m3).
Chciałbym ten układ zredukować o jedną szybkozłączkę, tą którą mam na pompie. Tylko w tej sytuacji musiałbym kupić 1m węża 1 cal, zamontować go na stałe na króćcu przyłączeniowym pompy i dodatkowo zacisnąć obejmą. Problem pojawia się dalej - jak z węża 1 calowego przejść na waż 1/2 cala? Szukałem takich reduktorów lub reperatorów do węży ale wszystko co znalazłem redukuje tylko o 1/4 cala a ja potrzebuje przejść od razu z 1 cala na 1/2 cala żeby do minimum ograniczyć liczbę połączeń na szybkozłączki.
A może niskie ciśnienie w tym układzie wynika ze zbyt słabej pompy albo zbyt długiego / za wąskiego węża ogrodowego?
Z góry dzięki za pomoc.
