philips model 25pt103/58
16 Kwi 2003 13:35 1443 8
  • Poziom 13  
    mam problem z telewizorkiem philipsa.model taki jak widac wyzej,telewizor chodzi normalnie jak sie "naładuje" po właczeniu go po nocy nie chce sie zalaczyc jednak po kilkakrotnym właczeniu i wylaczniu go z przełacznika slychac cykanie z zasilacza i po ok.5 min załacza sie i chodzi idealnie,odrazu zaznaczam ze elektrolity wymienione a co gorsza telewizor jest po uszkodzeniu zasilacza spalony P6,mostek,kilka opornikow jednak wszystko wymienione na nowe choc moze cos przeoczylem...jak ktos ma jakis pomysl czekam na sugestie :?
    pozdr.
    tru :o
  • Poziom 26  
    wymien tranzystor 7507 na bc337-40
  • Poziom 13  
    bc337 wymieniony ale bez efektu...
    :?: :?: :!: :cry:
  • Poziom 20  
    Jeżeli to chassis L6.1 lub L6.2 to szukaj mojego postu .Miałem coś podobnego.
  • Poziom 26  
    wymien diode po stronie wtornej w 9V 6503 na byv10-40!!!! sprawdz bezpiecznik 1502 lubi miec 2 om
  • Poziom 13  
    miales problem z dzwiekiem ale dzieki za sugestie zrobilem o czym pisales,nadal zero telewizor w tej chwili pozostaje głuchy,za niskie napiecie na tranzystorze w przetwornicy dokladnie w jego sterowaniu :cry:
  • Poziom 13  
    hmm sumujac wszystkie wasze rady i moje spostrzezenie ze tranzystor w przetwornicy byl p6na60fi a wlozony byl p6nb60fi podejzewam ze to bylo przyczyna tego ze telewizor był głuchy..
    cyt"bezpiecznik 1502 lubi miec 2 om" dzieki wielkie mial 2,3-3,3oma a powinienm miec ok 100om...wyjalem z innej plyty...
    telewizor po wyłaczeniu z sieci przy wczesniejszym przełaczeniu w tryb stb...wchodzi z dosc znacznym opoznieniem ok 3 min...prosze o pomoc jak by ktos wiedzial co zrobic lub mial uszkodzenie...podobne do mojego,(bc337-40 wymieniony elementy wokol niego sprawdzone... czy przyczyna tego moze byc zła dioda przy transoptorze?? wlozylem PH-33DP lub dioda w bramce P6NA60FI jest 13V chyba powinna byc 15V???[B]
  • Serwisant
    Tranzystor w przetwornicy w L6.2 jest STP4NA40FI.Jak zmieniasz to w kicie serwisowym Philips jest 7504-STP5NB60FP rezystor R3518 zmienic na 100k.było 120k. ,diodę Zenera D6510 zmienić na napięcie 15V było 12V,usunąć kondensator C2513-100pF.
  • Poziom 13  
    pominjajac szczegol ze tego c o jakim mowiles czyli "kondensator C2513-100pF"poprostu nie ma to wszystko w porzadku i narazie bede go wygrzewał,jestem wdzieczny urzytkownikowi "Telo" za ta informacje...
    no ale tak to jest w telewizorach z czestotliwosciowa pretwornica.
    pozdr.
    tru
