Gree GWH09KF-K3DNA5J – kapanie wody z jednostki wewnętrznej.
awow 05 Cze 2025 20:56 528 3
  • #1 21570917
    awow
    Ocena: 95
    Posiadam 10 letni klimatyzator split, model Gree GWH09KF-K3DNA5J.
    Od dwóch dni kapie woda z jednostki wewnętrznej.
    Otwór odpływowy z tacki jest zakorkowany.
    Nie pamiętam, żeby kiedyś kapała woda.
    Co może być przyczyną, wilgotne powietrze, woda przedostaje się z jednostki zewnętrznej?
    Na zdjęciu strzałką zaznaczyłem zakorkowany odpływ z tacki.
    • Gree GWH09KF-K3DNA5J – kapanie wody z jednostki wewnętrznej. 20250605_194546.jpg (77.31 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Ture11
    Ocena: 1119
    Z tej strony jest zakorkowany, ale z drugiej wchodzi wąż (symetrycznie na drugim końcu tacy ociekowej).
    A cieknie Ci w którym miejscu?
    Skropliny są zawsze, czy powietrze ma 20% RH czy 60%, jest tego sporo zawsze. Litry dziennie.
    Technicznie nie możliwe., chyba, że JZ jest wyżej i akurat gdzieś cieknie. No, ale lałoby się po deszczu, a nie w upał.
    Z drugiej strony, ostatnie dwa dni to raczej ulewy...
  • #3 21570987
    awow
    Ocena: 95
    Dziękuję za odpowiedź, jutro sprawdzę drugi odpływ.
    Na zdjęciu zaznaczyłem skąd kapie woda (zdjęcie przykładowe)
    • Gree GWH09KF-K3DNA5J – kapanie wody z jednostki wewnętrznej. plus-white1.jpg (54.63 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 21571784
    awow
    Ocena: 95
    Przetkałem drugi odpływ i woda z tacki spłynęła.
    Czy jest jakiś rodzaj wycioru do udrażniania rurek odprowadzających skropliny z tacki?
